Antiguo 09-03-2012, 12:38:25   #1
mpablox
Predeterminado El Yali por Sto Doming
Estimados, en threads anteriores indican que es posible entrar al Yali por Sto Domingo, todavia se puede? hay problemas con los marinos? o con Conaf?
Agradezco comentarios y recomendaciones
mpablox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2012, 13:18:52   #2
maxsj410
Predeterminado Re: El Yali por Sto Doming
Empezado por mpablox Ver Mensaje
hasta el 15 de marzo esta la garita de control acceso a la playa donde con el permiso de pesca puesdes entrar, despues del 15 no hay problema hasta diciembre, se coloca la señora en la garita a las 09:00 hasta las 19:30.
ojo que la playa tiene varios cortes lo que obliga a ir por la orilla de la playa, ideal mas de 1 jeep hay varias piedrecillas por la orilla esta bien suelto asi que bien desinflado y con la traccion puesta no mas y con una pala por si te quedas pegado con las piedrecillas.........
Antiguo 09-03-2012, 13:20:49   #3
ehormann
Avatar de ehormann
Hay problema con ambos
Los marinos no dejan entrar a la playa y exigen permiso de pesca y otro para circular por la playa
Y por otro lado cuando llegas al limite con el Yali esta la camioneta de Conaf que prohibe el paso aunque sea mas abajo de la linea de marea mas alta
Si quieres evitar problemas no entres pir Sto Domingo
Te lo digo por experiencia ya que el año pasado el personaje de Conaf nos retuvo mas de dos horas ahi e incluso llamo a la gobernacion Maritima de San Antonio
Finalmente nos dejo pasar escoltandonos hasta el limite sur ya que nosoyros ibamos a Puertecillo por la costa
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2012, 13:25:44   #4
mpablox
Muchas gracias por las respuestas, tenemos pensado ir el ultimo fin de semana de marzo.
ehormann, en que epoca fuiste? Por la Boca se puede cruzar? se puede llegar hasta el Yali por ahi?
Antiguo 09-03-2012, 14:35:00   #5
vmalejandro
Empezado por ehormann Ver Mensaje
Y se puede llegar hasta Puertecillo? cuénta un poco más
Antiguo 09-03-2012, 20:33:12   #6
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Efecivamente hay problemas con los marinos, fuimos en diciembre y estaban de punto fijo en Sto. Domingo. Finalemente entramos a la playa por Sta. Maria del MAr (primer condominio al sur) por el costado del restaurant que hay en la playa.
No pudimos avanzar por la playa ya que estaba la marea muy alta y con el corte de mas de dos km no habia posibilidad, ademas que las piedras te evitan el avance. Estabamos en eso y se tiro una Wingle nuevecita con las ruedas infladas y todo mal, avanzaba lento, enterrado y con el agua en las ruedas.
ANtes del terremoto estas playas eran extensas y no presentaban ninguna dificultad, llegabas sin novedad hasta la desembocadura del Yali, aprox 12 a 14km, luego del terremoto no se que paso pero se lleno de piedras (ripio) y la playa ya no esta. Es toda una travesia si lo haces con marea alta, mejor esperar la baja para avanzar con seguridad.
En esta epoca debe estar cerrada la barra de la desembocadura del Yali por lo que se podria pasar hacia el sur, empiezan las lluvias y la cosa se torna mojada y profunda.
Si vas, cuenta si se `puede pasar.
E
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2012, 21:16:32   #7
ehormann
Avatar de ehormann
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Diciembre del 2011
http://vimeo.com/m/33199633
Última edición por ehormann fecha: 09-03-2012 a las 21:40:10
Antiguo 11-03-2012, 23:09:58   #8
maxsj410
de echo llegan las piedrecillas hasta la playa sur de santo domingo, hasta el jueves esta la señora controlando la pasada, de echo ya no se ven los marinos por la playa, de echo estuve en la tarde y hace un rato paseando la mascota y nada terminando el verando queda todo tranquilo ni los carabineros estan en la playa...
Antiguo 12-03-2012, 11:31:15   #9
mpablox
Gracias, por las respuestas, con estos antecedentes vamos a discutir si vamos a El Yali o si cambiamos nuestro destino a Putu, somos de rancagua así que la diferencia de distancia es mínima, les cuento como nos va
Antiguo 30-03-2012, 17:30:59   #10
mpablox
Al final fuimos a Putu, estuvo excelente, si bien las dunas son cortas (no son muy altas asi que grandes trepadas no hay), son kilometros y kilometros de dunas que pareciera que estas en la mitad de un desierto.
Encontramos un lugar agradable para acampar y para andar en moto es el paraiso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:31.
