Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
juanjo gari
samukan
es cierto los espaciadores que te dice mariano son caros, pero si colocas los mas baratos que existan igual despues vas a tener que gastar plata en rodamientos, homocineticas y todo lo que se rompa por los espaciadores, para mi gusto no recomendados. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
COOL B
HOLA, NOSE QUE TAN BUENOS SERAN LOS ESPACIADORES, PERO EN RITOQUE CONOCI UN LOCO QUE LE COLOCO A SU SAMURAI UNOS ESPACIADORES DE 3" HECHOS DE TECFIL ( PARECE QUE SE ESCRIBE ASI) ES COMO TEFLON, SUPER RESISTENTE Y LIVIANO QUE INCLUSO HACEN PIEZAS DE ENGRANAJES DE ESTE MATERIAL.
ESTE LO VENDEN EN LA CALLE 5 ORIENTE EN VIÑA... NO SE SI TE SIRVA DE ALGO..DEL PRECIO NO SE , PERO YO COMPRE UN TROZO DE 10 X 10 X 5 Y ME COSTO 2 LUCAS, PARA COLOCARLE AL CARDAN.
:P :P :P
SALUDOS HECIZERO
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
COOL B
ok.....shiiiiii.no lo hare mas :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Empezado por HECHIZERO
..PERO EN RITOQUE CONOCI UN LOCO QUE LE COLOCO A SU SAMURAI UNOS ESPACIADORES DE 3" HECHOS DE TECFIL ( PARECE QUE SE ESCRIBE ASI) ES COMO TEFLON... YO COMPRE UN TROZO DE 10 X 10 X 5 Y ME COSTO 2 LUCAS, PARA COLOCARLE AL CARDAN.
CRIMINAL!!! , olvidate el Tecnil no es mas que un plastico.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Empezado por HAKUNA
...te vas a hechar los rodamientos de masa, y de pivote en un dos por tres, ademas de que vas a pasar doblando las mangas de los yugos.... no me tinca para nada el sistema... por que no mejor inviertes dinero en cambiar llantas??
hakuna
Por que seria difente la palanca que hace una llanta que esta desplazada 2" mas y un espaciador de 2"?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
por su punto de apoyo...
No es asi.
La palanca que hace la rueda es desde el apoyo del neumatico hasta el centro de los rodamientos. Si despalzas la rueda mediante un espacidor a la masa, mediante el desplace del plato de la llanta o montando el neumatico en una cañeria apernada a la masa, es la misma palanca.
La palanca siempre sera la fuerza aplicada por esa distancia, y la distancia no cambia si uso un espaciodor o corro el plato esa misma distancia.
Hablando de espesores, yo no me tiraria a mas de 1,5". Es solo una opinion personal al ver el ancho de un espaciador de 2" :(
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
juanjo gari
Empezado por G Pereira
si los comprara en auto pro me significaria cerca de 180 lks , si los mando a hacer me salen gratis... .. por lo mismo necesito las medidas exactas de los quesos. para poder mandar a fabricarlos.
GRATIS ?????
Yo quiero 4 por ese precio
te repito, has tomado en cuenta que vas a caga......lo rodamientos, creo que deverias pensar en otra opcion :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
juanjo gari
Empezado por samukan
Empezado por Gonzalo Bravo
Toma las medidas tu, que tanto te complicas.
Saca la rueda delantera, mide en ancho de la superficie de contacto de la llanta en la masa y el ancho de la base del cubo y listo.
jajaj.. entodo caso.. pero tu sabes toy haciendo la del flojo !!!!
sobre los rodamientos ... cuando uno modifica una cosa en favor de otra , siempre caga algo .-
necesito desplazar las llanats ya que el jeep me quedo mas inestable que la chuuuuu....
sdls.
ahora si tienen otra solucion para eso .. bienvenido sea.-
de cuantas pulgadas son las llantas que tiens puestas en este momento
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
juanjo gari
8`` con neumaticos 31 x11.50 r15
y porque no clocas llanta de 10" , ahi tienes las dos pulgadas que necesitas, solo deverioas preocuparte del off set, que sean hacia afuera las dos pulgadas mas de la llanta.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
juanjo gari
Predeterminado Re: espaciadores pal samuka
voy a mandar a hacer unos espaciadores para mi samuka .. lo unico que se es que la separacion entre oyo y oyo es de 5,5 . ahora queria ver si me pueden ayudar con lo demas ..
medidas tecnicas para mandarlos a hacer:
mejor material :?:
aluminio
dura aluminio
fierro
acero
minbre
pluma bic
corcho
etc.-
dimenciones de los quesos: :?:
desde ya muchas gracias.-
en el foro de compras masivas hay una oferta interesante de espaciadores,
Vendo Llantas de 7" Cromadas Y espaciadores de 2" para Samuka, Feroza o Rocky andres_kike_lopez Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 25-02-2007 16:28:24
espaciadores samuka 2" the.cheix Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 11-11-2006 20:39:06
Necesito Computador Pal Samuka Año 93 macmaramann Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-04-2006 23:16:14
LLANTA DE 8" PAL SAMUKA pancho valenzuela Compran 0 04-12-2005 19:37:56
Tipos de suspension pal samuka Matías del Río Novatos 0 01-12-2004 15:40:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:24:40.
