Antiguo 16-03-2012, 16:57:27   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado ayuda urgente tekin fxr pro 35t
Eso amigos necesito ayuda, ya que mi tekin dejo de acelerar de un rato para otro, digo acelerar, por que prende y todo lo demás funciona (servo direccion y cambios) cuando apreto el gatillo de la pistola el acelerador prende los led como si estuviera funcionando, y suena el tipico hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii de los acelerados, pero el motor no anda ni para adelante ni para atras. lo resetie y volvi a configurar y nada !!!!! que sera??? a alguien le ha pasado.
por favo su ayuda, estoy que lloro, solo lo he ocupado un par de veces.
claudio burgos
Antiguo 16-03-2012, 17:00:42   #2
jorge bravo riveros
Predeterminado Re: ayuda urgente tekin fxr pro 35t
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
claudio burgos
prueba el motor solo ...y vas descartando..
jimmy
Antiguo 16-03-2012, 20:38:49   #3
claudioburgos
jimmy
Le coloque corriente de otro acelerador y el motor funciona. asi que la pana es el esc. que podra ser??
Antiguo 16-03-2012, 23:44:17   #4
onejimmyone
claudio burgos
Claudio : tengo exactamente el mismo problema.. al encender todo, pareciera que todo esta ok, hace el reconocimeito correctamente y queda "armada", pero no acelera, tengo direcion y cuando acelero los led se van encendendiendo conforme acelero, pero el motor ni se mueve.... lo mismo aocurre marcha atras. los Led se van encendiendo a medida que acelero pero nada.....¿¿¿¿ alguna idea de que puede ser?????
Pd el motor emite un pequeño pitito cuando acelero, como si intentara acelerar....
si sabes algo avisa, yo he intentado todo lo que se me ocurre, revisar motor, resetear el esc, revisar soldaduras, etc nada de nada
onejimmyone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2012, 13:09:12   #5
Rcastillo
Empezado por onejimmyone Ver Mensaje
Yo he probado lo mismo que tu, lo ultimo que intente fue colocar otro motor pero directo a la salida de esc, para ver si los cables estaban cortados y paso algo mas raro que la chachu , funcionaron por un par de segundos los dos motores, el que estaba soldado normal con los cables y todo y tambien el motor que estaba directo a la salida de la corriente del esc. pero despues pararon y no partio mas , sigue encendiendo las luces y todo pero no acelera.
Por favor la ayuda de los mas entendidos
gracias
claudio b
Rcastillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2012, 23:25:23   #6
jarogo
Edad: 77
Holas
Por siaca sigan al pie de la letra el seteo
Aquí en español:http://www.acroma.es/crawler/Tekin_F...Castellano.pdf
Antiguo 18-03-2012, 13:32:13   #7
claudioburgos
Holas
Gracias sensei, ya me lo habias enviado cuando recien me compre el tekin, lo revise, pero nada!!!!!!!!!!!!
Parece que el problema es comun, ya lo tenemos dos del foro y en un foro gringo tb. por favor alguien que cache mas de inglés me puede decir si sale la solución al problema.
http://www.rctech.net/forum/radio-el...support-3.html
mmmm y yo que lo compre por bueno.... mi "rasca" tamiya teu nunca me dio un problema.
gracias por la ayuda !!!
claudio b
Antiguo 18-03-2012, 16:02:37   #8
-ArtSerey-
El condensador q trae, esta bien puesto??
Yo he instalado 2 con 3S y cero Problema.
Como dato he leído en el "otro foro" q una de las principales causa de muerte del FXR es precisamente la perdida de ese condensador, pero NPI porq.
Slds
traktorke
Antiguo 18-03-2012, 16:32:33   #9
claudioburgos
Slds
si esta bien puesto, lo copie del catalogo. creo que la marca celeste al lado negativo. y por que puede morir ese condensador??? lo rearo es que la he ocupado como tres veces y la ultima vez la apague funcionando, paso una semana, la encendi y nada viste el link que coloque ??
cb
Antiguo 19-03-2012, 22:04:35   #10
onejimmyone
cb
Claudio : no se porque me tinca que puede ser el capacitador.... yo he probado todo lo que han dicho...... si puedo pasare a casa Royal si es que esta y lo cambiare para probar... cualquier novedad hablamos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:30:04.
