Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
Edad: 37
buenas amigo como estan un saludos desde venezuela quiero vender mi camioneta una chevrolet luv 3.2 v6 dohc y quisiera comprarme una trooper 93 3.2 pero no se si es dohc sohc ahora bien mi preguntas son las siguientes:
que diferencia hay eentre el motor sohc y dohc se que el caballaje y que uno es multivalvular y el otro no pero de resto seran iguales, lo otro es que tal andan en la via como sabran aqui en venezuela no hay problema con la gasolina pero que tal su rendimiento en velocidad creen que con 265 rin 16 psara comodo los 140 tambien quisiera saber si vienen con algun problema de mecanica si joden por inyecres algo asi y por ultimo y lo que mas me hace dudar es que la que vi le sonaban los taquetes eso a que se debe y como se rarpara es muy dificil o es facil de reparar un saludos y gracias por sus respuesta |
#2 |
Edad: 37
Helloooooooo
#3 |
Edad: 37
buenas amigo ya tengo mi trooper me gusta mucho la camioneta muy suave peroo tengo · problemas primero el minimo sube y se queda acelerada a 2000 rpm 2do tengo el problema de sonidos de los taquetes como lo puedo resolver y 3ro el compresor del aire acondicionado esta malo cual compresor puede ser compatible espero sus respuestas un saludo desde venezuela
#4 |
Estimado,no se como sera el costo de reparacion de vehiculos en tu hermosa
Venezuela,pero lo que es aca,para ese tipo de vehiculo,del que tu hablas es CAROOOO,una por que la mecanica ya es mas fina que el comun de las camionetas de ese año y otra por que el repuesto es escaso,ruido de taquies, solucion,solo nuevos,se desgastan rapido si no se uso el aceite adecuado. Pero tu estabas vendiendo algo muy similar,toma como referencia el funcionamiento dela tuya con la que etabas comprando. estos vehiculos en buen estado son una maravilla,aca se usaron bastante en off-road,pero los costos y delicados de motor se han ido perdiendo. |
#5 |
O sea, los repuestos acá son caros, yo he traido cosas de afuera (distribución, tensores, etc..) y valen nada, eso si hay que mamarse la espera...
Yo tengo uno 95, es exelente, hasta ahora no me ha dado ningun problema. Rendimiento, con los neumaticos 33" me da entre 7-8 dependiando del manejo en ciudad. Respecto a la velocidad, la ultima vez que tuve que correrlo, lo tenía con neumaticos 32" y llegué facil a los 170 km/h de tablero. Sl2.
Trooper 95" con una cosa poca (33", bumpers, jaula, Koni y un largo etc...) alias Trooperto (EN VENTA) 4Runner 05" Standard (de momento) El Halcón Milenario TLC 84" Full Standard alias Chanchito Zuki Grand Vitara 09" de City Car, de la Polola |
#6 |
Edad: 37
bueno amigos debe se que el mismo problemas de lo taqutes hace que la camioneta no rinda bien por que no la e podido pasar de 140 y eso que esta original la siento muy floja muy muy floja que podra ser tampoco pasa de las 5000 rpm y en alta parece que se chupara no avansa el lunes voy a cambiar correa de tiempo lavado al motor taquetes bujias cables e inyectores a ver si la camiona mejora otra cosa ustedes siempre lo escucho hablar de una valvula egr donde esta ubicada
#7 |
Edad: 37
ayuda a mi trooper 3.2 le falta fuerza que sera valeee
#8 |
respecto a que se queda acelerada, me pasaba lo mismo en un auto. Es la valvula que controla el paso de aire que esta sucia, la puedes limpiar o solo comrpar una nueva, se acelera ya que el motor al partir en frio necesita más RPM para calentarse, pero si esta sucia, va a quedar acelerado. En caso de que no sea eso, prueba cambiando termostato.
#9 |
Edad: 37
ya le acomode lo del iac lo que me falta ahora es la falta de fuerza ayuda
#10 |
Compartir en Redes Sociales |
