Antiguo 19-03-2012, 18:08:41   #1
JDNissan
Contactar con JDNissan a través de MSN
Predeterminado funcionamiento candado revolver
Amigos a mi D21 4x4 le puse candados revolver traseros, pero estos nunca se extendían, mande la camioneta al taller para que los desarmaran y limpiaran y me dijeron que cuando levantaron la camioneta, éstos no trabajaban pero que al desconectar el amortiguador trasero el diferencial caía inmediatamente y el candado funcionaba de inmediato. Conclusión, el amortiguador no tendría la longitud al extenderse necesaria para que funcionen los candados me dieron las medidas minimas y maximas que deberían tener los amortiguadores (53 y 78 cm), ya he cotizado unos Rancho que están dentro de ésas medidas. Sin embargo, el taller no tiene experiencia en 4x4 e ignoro si efectivamente este es el problema real y si mejorará cambiando los amortiguadores. Por la extensión que me piden tendría que colocar unos Rancho 9000 que vienen para las Suburban y Tahoe. Sugerencias por favor antes de realizar el gasto
JDNissan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2012, 21:32:12   #2
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Predeterminado Re: funcionamiento candado revolver
Empezado por JDNissan Ver Mensaje
con un amortiguador de 12" deverias andar bien en tu camioneta ahora la marca de este es tu eleccion depende las lukas saludos...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2012, 00:25:29   #3
JDNissan
Entonces, es efectivo que la longitud de los amortiguadores es lo que impide el correcto funcionamiento de los candados revolver???
Antiguo 20-03-2012, 00:37:42   #4
Jose Mautz
si
Antiguo 20-03-2012, 14:09:41   #5
Cristian Quijada
si señor definitivamente tienes que tener amortiguadores largos para que funcionen los candados...
Antiguo 20-03-2012, 17:52:29   #6
Kruger
Avatar de Kruger
el amortiguador debe tener tanto o mas recorrido que el eje en ambos sentidos, es decir extension y compresión....
Ojo con la compresión, si te quedan largos van a durar poco
Antiguo 20-03-2012, 19:44:34   #7
anxho
Si tienes problemas con la compresión, se puede jugar con la los topes de suspensión. Buscando el equilibrio entre la extensión y el compresión
En mi caso el amortiguador no limitaba la suspensión en ningún sentido... No se si seria lo correcto
Antiguo 18-10-2012, 17:23:56   #8
davicho
Buen dia me cuelgo de este thread para consultarles si ademas de el recorrido se gana algo mas al montar este tipo de candados. Quiza que la susp sea mas suave o algo asi...
Gracias desde ya saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2012, 20:01:04   #9
Empezado por davicho Ver Mensaje
Al colocar solo candados ganas recorrido, para que quede mas suave debes trabajar amortiguadores o paquetes de resortes.
Antiguo 19-10-2012, 14:45:55   #10
davicho
Muchas gracias y es que me asalto la duda pues hace unos dias vi una d21 4x2 con ese tipo de candados y me llamo la atencion pues no le vi utilidad practica el que los trajera pues ni levante tiene.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:19:51.
