Danilo
Predeterminado CONSULTA PAQUETES DE RESORTES
ESTIMADOS
TENGO LA SIGUIENTE DUDA:
POR QUE HAY VEHICULOS QUE ORIGINALMENTE TRAEN LOS PAQUETES DE RESORTES SOBRE EL YUGO Y OTROS NO?
EN QUE BENEFICIA O PERJUDICA ESTO?
ME REFIERO A ALGUNAS CAMIONETAS QUE TRAEN ESA CONFIGURACION, HE VISTO ALGUNAS 4X4 Y OTRAS 4X2 CON ESAS DIFERENCIAS Y TENGO ESA DUDA
GRACIAS
DANILO
juanjo gari
Predeterminado Re: CONSULTA PAQUETES DE RESORTES
Empezado por Danilo
ESTIMADOS
GRACIAS
DANILO
una de las cosas que ganas teniendo los paquetes por arriba del yugo en tener meyor despeje y mejor recorrido de suspencion.
Empezado por Danilo
ESTIMADOS
GRACIAS
DANILO
Imagino por un problema de espacio fisico y distancias entre las partes, ya que si a la Hilux 4X4 le pusieras un por abajo tendria una curva exesiva, no se como viene la 4X2, por abajo?
En todo caso entiendo que ya que el trabajo de los paquetes es totalmente distinto, al trabajar sobre las hojas cortas primero uno y la madre primero el otro, los paquetes son diferentes segun esten sobre o bajo en yugo.
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Danilo
ESTIMADOS
GRACIAS
DANILO
Es distinta la mecanica???
Osea que al hacer un SPOA a cualquier vehiculo habria que cambiar la configuracion de los paquetes?
Para lograr la misma configuracion, pienso que si.
Me tinca que es una de las razones porque quedan mas blandos y con mejor recorrido los jeep cuando le haces un SPOA.- No lo tengo claro, es segun lo que he visto y hablado con Rene Gomez de Taff (quien sabe mas de lo que uno cree)
Danilo
es decir que no existe una razon clara para que el fabricante determine donde poner el yugo??
Empezado por Danilo
Al reves, deben tener 1.000.000 de razones.
Danilo
como cuales
es solo para solucionar una duda
danilo
Empezado por Danilo
como cuales
danilo
El espacio que tengas, el roll axis que le quieras dar, la altura que tengas que lograr, el espacio fisico para cierto paquete, el axle wrap que debas controlar, y me imagino que miles de constantes mas que consideras cuando haces un auto completo que nosotros no tenemos ni idea.
Danilo
Empezado por Danilo
como cuales
danilo
OK Gracias Gonzalo
Danilo
Paquetes resortes OME 4-TEC Ventas Comerciales 46 08-03-2009 17:46:13
opcion paquetes de resortes delantero KUTO General 4WD 1 16-01-2007 20:51:06
paquetes de resortes delanteros de samuka Larry Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-09-2005 13:25:45
Paquetes de resortes planos... =CicloN= Novatos 9 22-07-2004 15:08:30
samurai II con paquetes de resortes adelante ??? Alberto Bravo General 4WD 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:09:14.
