Antiguo 22-03-2012, 09:29:40   #1
raolguio
Question Herramienta para hacer hilos a los links, sirve??
Estoy tratando de entender que herramienta es la que sirve para hacer los hilos de los links, pero estoy un poco confundido. Esto es lo que he pillado hasta el momento:
http://www.ebay.com/itm/76-Pc-Metric...item35ba8b7359
Pero tengo dos dudas:
1- Esta es una herramienta manual o son accesorios para las maquinas más caras.
2- Que significan las medidas??? por ejemplo M3 x .5 Tengo entendido que el hilo de los links por lo general son 3M, pero el .5 no lo entiendo. Cual es el que me serviría???
Ojalá alguien pueda ayudarme con esto, puesto que estoy demasiado temperado con conseguir algo como esto.....
raolguio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2012, 10:13:03   #2
Smile Re: Herramienta para hacer hilos a los links, sirve??
Empezado por raolguio Ver Mensaje
Sin ser un experto .. son herramintas para hacer hilos externos e internos (no se si me explico !!! jejej) ... veo que trae las heramientas para trabajar manualmente !!
M3 es el tipo de hilo .. .5 deberia ser la medida !!! osea desde !!!
Hay algunos en el foro que saben y podrian dar una clase .. por ejemplo don Juan Luna deberia cachar harto del tema ..
Antiguo 22-03-2012, 10:38:45   #3
Predeterminado Re: Herramienta para hacer hilos a los links, sirve??
Mas simple y mas barato, anda a cualquier buena ferreteria industrial (Ferreteria Ohiggins, ACO, etc) y pide una Tarraja (terraja) o dado roscador M3x0.5 , son bastante mas baratos que traer todo ese kit de afuera, debes comprar la tarraja y su portatarraja, con la mano y un con un poco de cuidado te quedarna los hilo de lujo.
Respecto a que significa esto es bien simple existen dos tipos comunes de hilos la norma inglesa (Whitworth) y la norma metrica , en este caso se trata de norma metrica y M3x .5 significa :
M = Norma metrica
3 = diametro exterior del hilo (3 milimetros)
0.5= Paso del hilo , 0.5 milimetros entre cada hilo
otro ejemplo en sistema ingles , hilo 1/4"x 20 :
1/4"= Diametro exterior del hilo 1/4 de pulgada
20 = 20 hilos por pulgada , (por cada pulgada hay 20 hilos)
Ojala les sirva como aporte tecnico.
Antiguo 22-03-2012, 10:39:33   #4
Juan Luna
Haber, la herramienta para hacer hilo exterior, como el de los link, se llama terraja, la puedes comprar en cualquier ferretería industrial, como la Ohiggins.
El caso que esta de ejemplo, seria, M3x .5, significa, hilo es métrico 3mm de diámetro, con un paso de hilo (distancia entre hilo e hilo) de 0,5 mm.-
Antiguo 22-03-2012, 10:40:24   #5
Juan Luna
Nos pegamos un cabesazo!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:30:33.
