Antiguo 22-03-2012, 16:16:51   #1
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Predeterminado Daewo Musso 2003 diesel 2,9
Estimados buenas ,
la pregunta es sencilla, ¿ Como es el DAewo Musso 2003 ?
estoy adportas de adquirir uno , por cambio de giro a uno mas familiar ...
como es de motor , cajas (aut), ejes , fiabilidad , $$ repuestos , consumo...
fallas tipicas ??
les agrdezco la ayuda !!
Atte
DTR
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2012, 17:53:53   #2
EARLY BRONCO
Predeterminado Re: Daewo Musso 2003 diesel 2,9
Empezado por DTR Ver Mensaje
Estimados buenas ,
fallas tipicas ??
Atte
DTR
Hola Diego:
Tengo la mia año 2004 hace 2 años, ahora está donde Gringo, la levantamos 2.5" y meumáticos 31", repuestos hay bastantes y buenos precios, es bastante firme y hasta el momento (115.000kms) sin problemas, es suuuuper suave para ser camioneta, tiene lsd, estoy más que conforme con la camioneta, si quieres la probamos una vez cambiemos los bujes y amortiguadores delanteros.
te dejo una foto, saludos
Oliver Lillo
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2012, 16:18:06   #3
DTR
Avatar de DTR
Agradecido estimado, pero por ahora deshechamos la idea , ya que el modelito probado tenia dos "detalles"...
reparacion de la tranfer, y lo mas grave, la manguera del turbo con restos de aceite por lo que a mas corto que largo plazo deberia terminar en una $$$ reparacion de turbo, ademas los cubos no concetaban siempre a la primera.
Taba impeque el bichito eso sip....
ademas me dijeron que los repuestos de motor eran carisimos...sera velda !?
seguimos buscando..... y vendiendo la TOY...
DTR
Antiguo 29-03-2012, 22:25:39   #4
steelwork
Edad: 74
No nesesariamente es culpa del turbo,debes pensar que la recirculacion de gases pàsa por el turbo tambien,por lo tanto es obligado que los ductos del turbo e intercooler esten con residuos de aceite,cuando la culpa es del turbo se dispara el consumo de aceite,yo tengo un musso 97 ya con 260.000 kms y con cero falta,jamas tocado el motor,ni siquiera un injector,raro que la transfer este con dramas,como es borg wagner, es de las mas comunes ya que la usan las S-10,mahindra,ssangyong,ford ranger,explorer,etc,etc,quizas no sea la transfer y si sea el motor electrico que la opera,con respecto a los cubos automaticos,yo les hice la primera limpieza a los 190.000 kms,ahi recien tuve problemas de coneccion,como trabajan por vacio(sistema mercedes) se gasta el reten de la homocinetica y nada mas,vale nada,por ultimo,los repuestos de motor quizas sean caros,jamas e comprado uno,lo unico bujias incandecentes a 3 lucas cada una,en todo caso en kaufmann tienen,pero no te pescan cuando los pides como ssangyong,a pesar que comparten la numeracion MB,el furgon MB-140 es ssangyong y se vendio como MB,tambien hubo una sprinter con el motor turbo,por lo tanto tienen de todo.
De daewo no tiene nada,solo son ssangyong.
Aca el mio:
Antiguo 29-03-2012, 23:18:00   #5
DTR
Avatar de DTR
Empezado por steelwork Ver Mensaje
Aca el mio:
ta hermoso...como para repensarlo jj
Antiguo 19-04-2012, 15:22:54   #6
JOSE LUISDR
eStimado he visto tu joyita en La Union, sabes tengo un Daewoo kORANDO 2002 TDI y llegue por trabajo a esta ciudad, y me ocurrio que me rechazaron de la RTV por gases visibles, y le limpiaron las toberas y sigue con el problema en relenti y acelerando a 3000 rpm,despues revisaron la puesta a punto y sigue igual.. tu tienes a alguien que le pegue a estos dramas??
Jose Luis
JOSE LUISDR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2012, 15:53:21   #7
DTR
Avatar de DTR
Acabamos de revisar una Daewo y esta bastante bien....
pero la consulta que tengo es saber que costo tiene el cambio de cadena de distribucion.
a los cuantos kilometros tendria que hacerse ??
Antiguo 09-07-2012, 19:41:03   #8
tripanko
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
Hola Diego:
Oliver Lillo
Hola estimado!
He visto la foto de tu camioneta musso y se ve muy linda con el levante de 2.5"
Llevo mucho tiempo pensando en hacer el levante a la mia, pero no se como hacerlo ni donde, que sea de confianza y barato. No es muy comun hacerle un levante a esta maravilla, muchos no conocen la camioneta y saben no como hacerlo.
Si pudieras darme el dato de donde lo hiciste, con quien hablar y cuanto te costó seria INCREIBLE.
Desde ya muchas gracias por el dato!
Mi mail es jfsanchez4@gmail.com
Slds!
tripanko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2012, 22:07:13   #9
Chungungo
Donde hay repuestos para este Musso?
Chungungo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:08:22.
