Antiguo 25-03-2012, 02:27:25   #1
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Dudas Hpi Blitz
Hola estimados, les cuento que hace pocas horas me compré una Hpi Blitz, toy contento con el vicho, pero tengo una que otra duda.
La convergencia trasera a mi parecer es mucha, es así en estas short course???
En reversa las ruedas delanteras hacen el bamboleo de la muerte!!! Que puede ser???
Las ruedas delanteras deben converger???
Cualquier aclaración, opinión, etc, es bien recibida.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2012, 12:19:36   #2
RNewcomb
Predeterminado Re: Dudas Hpi Blitz
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Lo del camber negativo es normal en los bichos de este tipo, es para que tengan un mayor agarre en las curvas con velocidad. (se ven feos pero tiene que ser así)
Lo del bamboleo puede ser por neumáticos desbalanceados o mucho juego en las barras del tren delantero y/o dirección..
Antiguo 25-03-2012, 12:32:59   #3
Unklemox
Gracias cumpa, busque en internet y algo así salia. Se ven feos, na que decir, jeje. Solucione lo de la dirección, efectivamente tenia unas partes sueltas.
Ahora voy saliendo pa la pista de Kenedy, no cacho bien donde es, pero tendré que llegar.
Saludos y gracias.
Antiguo 25-03-2012, 15:25:29   #4
hakon
Avatar de hakon
si hay un neuma desbalanceado que se puede hacer?
Antiguo 25-03-2012, 23:20:20   #5
Unklemox
Empezado por hakon Ver Mensaje
Fijate si el neumatico es el que está mal montado, la llanta está deformada o doblada o realmente está desbalanceada. Tengo entendido que se les ponen pesos tal cual como en los reales, pero si eñ vehiculo no es muy rapido, no se justifica.
Antiguo 26-03-2012, 00:06:34   #6
Rodrigo A
UUUUUUUUUUUUuuuuu que bien me podrias decir si vien con bateria o no ??? de cuantos Volt y si viene con radio , es decir RTR o hay que comprar algo mas.
Antiguo 26-03-2012, 00:09:53   #7
hakon
Avatar de hakon
no se que es rapido pero con la lipo 3S anda como a 60mph...
ahora los neumas chuparon agua y al parecer la esponja adentro esta con agua aun no se como sacarsela por mas que los apretó siempre les queda :(
Antiguo 26-03-2012, 00:14:23   #8
Unklemox
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
La compré usada a buen precio, sin bateria ni cargador, en mirax la tienen, viene rtr, cargas la bateria del vehiculo, pones pilas al control (incluidas) y a jugar.
En xrc tienen una de la misma onda, Torment de la marca electrix, es mucho mas barata que la blitz, pero no hay repuestos en chile.
Antiguo 26-03-2012, 00:18:36   #9
Unklemox
Anda juerte entonces, jeje.
Sequelas al sol no mas pues po compadre.
Tienes la blitz? 3s con motor original????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:23.
