Antiguo 02-04-2012, 17:09:37   #1
Alesal
Predeterminado Ajuste correcto del spur cuanto apretar ?
Despues de jugar un poco con la Slash y tener mal ajustada la distancia de piñon/spur este ultimo no me duro nada, ahora tengo uno nuevo correctamente ( espero) engranado con el piñon, pero me surge la duda de cuanto apriete darle, me imagino que ni mucho ni poco pero como saber lo ideal ?
Antiguo 02-04-2012, 17:14:59   #2
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Ajuste correcto del spur cuanto apretar ?
Hola
Pon un trozo hoja de diario entre el piñon y spur...esa es la distancia mas menos ideal.
Antiguo 02-04-2012, 17:41:54   #3
Smile Re: Ajuste correcto del spur cuanto apretar ?
Que tal ??
Pues lo optimo es dejar un milimetrico espacio entre spur y piñon .. como lo hago yo .. apreto bien Spur y piñon y suelto un poquitin .. muevo el spur sintiendo que tiene una milesima de juego .. luego apreto motor y reviso nuevamente para sentir que ese muy pequeño espacio quedo ahi .. hay que mover el Spur y sentir ese movimiento entre los dos !!!
Antiguo 02-04-2012, 17:43:33   #4
Alesal
Hola
Gracias, esa parte ya la tengo clara, la duda es de cuanto apretar la tuerca del spur
Antiguo 02-04-2012, 17:48:34   #5
jarogo
Edad: 77
Eso es el ajuste del embrague.
Deberias ajustar hasta que lo sientas patinar mas menos los 2 primeros metros de avance del vehículo en tierra plana.
Antiguo 02-04-2012, 19:46:34   #6
Alesal
Si, me equivoque al postear. Uso poco el r/c asi que aun no me acotumbro mucho a los ruidos, asi que algun otro tip?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:56:14.
