Antiguo 11-04-2012, 18:58:44   #1
Wuachupe
Predeterminado Sokilio.... drama con 4x4 de mi samuka....
Estimados,
Revise el cardan, lo saque y ta weno.
Saque los cubos, Tan wenos resortes y menjunjes ke trae dentro.
Palieres.... tan wenos...
Sintoma; la traccion delantera se queda como pegada aveces y existe un golpeteo que se refleja en el transfer y la caja...
Cuando giro la direccion, la rueda del lado chofer gira y se pega, gira y se paga,gira y se pega...... y el samuka keda como frenado.....
Me queda revisar el diferencial delantero y el transfer....aunke con la 4x2 cero dramas......
La consulta es.....por donde empiezo ????
Ya poh´s senseis,....una manito pa ir a patiperrear con mi samukita.......
Gracias !!!
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2012, 19:23:06   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Sokilio.... drama con 4x4 de mi samuka....
Empezado por Wuachupe Ver Mensaje
Estimados,
Gracias !!!
Homocinetica
Antiguo 11-04-2012, 19:29:53   #3
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Homocinetica
x2 ! ...
Antiguo 11-04-2012, 20:10:49   #4
Wuachupe
mmmm.....tonces revisare la homocinetica de la rueda que gira y se para,gira y se para,gira y se para...jajaja.
Y cuando muere el diferencial o el transfer....que sucede?? cuales son los sintomas ???
Gracias, totalessss !!!!
Antiguo 11-04-2012, 23:48:02   #5
Necrofeuerwehr
Avatar de Necrofeuerwehr
Hmmm pero la prueba la has hecho en cemento? o te da siempre el problema?
Necrofeuerwehr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2012, 09:43:02   #6
Wuachupe
mmm…probé en cemento y tierra y pasa lo mismo….claro que hay veces que es en mayor grado y otras que es en menor grado.
Pongo 4x4, ando un par de metros y empieza el tiriton o golpeteo que se siente en la caja y el transfer……..giro la dirección y la rueda del lado chofer se pega y gira…..
El tac-tac-tac, no se siente por el lado de la homocinética…no es el típico sonido de los vehículos con tracción delantera que tienen malas sus homocinéticas…..desconozco si en los vehículos 4x4 el sonido de homocinéticas malas es igual a los vehículos de tracción delantera o simple.
Ahora la consulta es….si el golpeteo se siente en caja y el transfer…….
Será algo del diferencial???
En febrero hice mantenimiento a la homocinética del lado chofer, cambie retenes, engrase cubos, etc….. y no se veía la homicnetoca mala…..claro que estaba medio suelta por el carrete……ayer hice los mismo con la rueda del lado copiloto….mismo cuento…..
Por donde empiezo??.
Si fuera el transfer…como puedo probar??
Cardan delantero ta weno.
Cubos con sus resortes y menjunjes engrasados….tan wenos.
Homocinéticas carreteadas, sueltas, con canastillos normales.
Estoy al borde de la depre….quiero puro arreglar mi Samukita…..jajaj
Gracias nuevamente ¡!!!!!!
Antiguo 12-04-2012, 15:14:51   #7
Necrofeuerwehr
Este mismo tema hace tiempo lo tenia un Twistero con una patrol, le dijeron varias veces homocinetica porque se le pegaba la rueda, terminó siendo un tema interno de la corona... lo buscaré en una de esas lo encuentro
Antiguo 12-04-2012, 15:25:16   #8
Necrofeuerwehr
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=41967
Aquí te dejo el tema para que lo leas, en una de esas sacas algo en limpio... Saludos!
Antiguo 12-04-2012, 18:16:31   #9
Wuachupe
Empezado por Necrofeuerwehr Ver Mensaje
WUAAA !!!! ahora tengo ulcera nerviosa.... voy a revisar el asunto de la fijacion o amarre del diferencial......aunke lo unico ke he visto en mi samuka...son machinas,.....esta levantado con los paquetes de resorte sobre el diferencial....me parece que le llaman spoa.....o algo asi...
Voy a revisar el asunto de la homocinetica ...pero primero me voy a pegar el full con desarmar el diferencial ...raja face .... me llamo la atencion lo que hablaban del angulo del cardan y diferencial..... lo que si ... el fenomeno en mi samuka se presenta a baja velocidad..... onda a 10 kmxH
weno,., GRACIAS VIEJO...... TE PASASTE PA WENA ONDA !!!!!!! con manual en mano.....vamo a incar el diente pa ver ke onda.... total...la idea es generar butamato en el sistema neuronal pa aprender de la situacion y ke no se me olvide never......
Antiguo 13-04-2012, 15:35:20   #10
mitzuco4x4
CORONAAAA, revisa la corona, da la impresion que tiene algun tipo de bloqueo en el diferencial delantero, por eso solo lo sientes al poner la doble.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:33:10.
