Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
12-04-2012, 22:53:21 | #1 |
Edad: 31
anda a tirones la terrano ayudaa!!!!
tego un problema que me esta volviendo loco.
es una nissan terrano 1991 motor z24 como para que orienten en el tema, bueno hace 5 dias con supervicion de un experto regule valvulas cambie bujias cables de bujia limpie carburador y cambie aceite lo arme todo de vuelta y quedo un tiro la camioneta cero drama perfecto pero con el paso de los dias a andado a tirones muy fuertes sobre todo entre 1000 y 2000 rpm luego se tranquiliza un poco. leyendo por ahi se dice de todo entre que el fitro de bencina puede estar tapado que las bujia pueden estar mal. yo opte por no tocar nada hasta que ustedes me aconsejen que las ultimas veses e salido muy bien de estos problemas ahorrandome el mecanico pd: la camioneta la pusieron a punto antes de yo regular valvulas las cuales estaban muy juntas tenian 002 pulgdas y corresponde 0012 pulgadas no se si habria que poer el punto denuevo ??? sera esto ??? |
12-04-2012, 23:06:10 | #2 |
Re: anda a tirones la terrano ayudaa!!!!
cambiaron platinos y condensador?
tirones siempre es problema de chispa si tiene platinos nuevos y bujias solo quedan cables de bujia malos,rotor o tapa distribuidor |
12-04-2012, 23:12:23 | #3 | |
Edad: 31
de antemano muchas gracias |
13-04-2012, 01:07:57 | #4 | |
las valvulas si quedaron sin holgura andaria mal sobre todo en baja si quedaron sueltas sonarian el punto de chispa nada que ver con el de valvulas 0.30mm parejo en caliente deberia tener la apertura del platino 0.45mm y el avance 10°+-2 bujias 0,7mm |
13-04-2012, 15:21:06 | #5 |
Edad: 31
solucionado!!!
gracias a los consejos de ustedes me enfoque en la chispa y como el otro dia regule valvulas la empaquetadura de tapa valvulas se piñisco en el borde justo sobre el distribuidor y habia aceite dentro era poco asique desarm el distribuidor lo limpie y monte quedo perfecto ademas con los datos de regulacion de el amigo pude regular el punto y el platino nuevamente quedo perfecto gracias nuevamente por los consejos thumps up! |
Compartir en Redes Sociales |
