Antiguo 28-12-2004, 04:55:53   #1
PANCHOR
Predeterminado samurai , repuestos? calidad? ayuda¡¡
hola amigos.
estoy a punto de comprarme un samurai II y tengo un par de preguntas.
1) el que estoy viendo viene con tacometro, porque ? si todos los qu ehe visto vienen sin.
2) tiene 124.000km, , el samurai empieza a fallar mucho despues de los 100.000? son muy caros los repuestos?
3) cuando esta en ralenti siwento que el motor "vibra mucho", es normal? y no baja de las 900rpm-
muchas gracias y agradesco sus opiniones
Antiguo 29-12-2004, 03:27:51   #2
Mac
Predeterminado Re: samurai , repuestos? calidad? ayuda¡¡
Empezado por PANCHOR
hola amigos.
- Debe ser un Samuka I JX del '95 o anterior. Si es anterior puede que sea modelo americano, es descapotable y con techo de fibra?
- Los repuestos Suzuki en general son super baratos (alternativos) y tiens de todo.
- Si es mucho lo que vibra puede tener un soporte de motor cortado, seguramente el izquierdo que el tipico que se rompe, respecto a las revoluciones, es solo cosa de ponerlo a punto y esto tambien puede ser culpable de la vibracion, en todo caso el ponerlo a punto o el atrasar el punto para que el relanti este a menos que 900 rpm es super facil y lo puedes hacer tu mismo en tu casa.
En cuanto te lo venden, si es de antes del 96 , o sea la carrocderia antigua (no tiene unos foquitos redondos al costado de los opticos y la trompa es mas cuadrada) no debiera pasar los 2.500.000 como maximo dependiendio del año.
Espero te sirva.
Antiguo 29-12-2004, 04:15:31   #3
PANCHOR
GRACIAS POR TU RESPUESTA, ES AÑO 1998, ESAT EN VITACURA, ME LLAMO MUCHO LA ATENCION EL TABLERO.
ALGUNA OPINION?
SUERTE¡¡
Antiguo 29-12-2004, 04:15:59   #4
PANCHOR
ALGUNA OPINION?
SUERTE¡¡
Antiguo 29-12-2004, 04:18:57   #5
PANCHOR
ALGUNA OPINION?
SUERTE¡¡
Antiguo 29-12-2004, 10:12:17   #6
hola amigos.
Si tiene 124.000 kms pregunta o revisa si esta con el embrague original o no. Ese kilometraje no es tanto para ese motor, yo el primero mio lo ajuste a los 250.000 kms.-
Mas importante que el año y el kilometraje es comomlo hayan cuidado.
Pruebalo a 100km/h, fenalo fuerte, prueba la traccion y revisa eso disparejo que tiene, ya que por ejemplo un sensor de posicion de mariposa debe pasar de las 120 lucas.
Antiguo 29-12-2004, 12:01:06   #7
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
No olvidar revisar la compresion del motor también
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2004, 14:03:35   #8
Mac
ALGUNA OPINION?
SUERTE¡¡
Me pillaste, yo tengo un Samuka II (del '96 en adelante), conozco a 50 Samukas II más y nunca, pero nunca supe de alguno con tacometro original. Para mi el tablero es velocimetro en el centro y grande, marcador de bencina a un costado y mas chico, y marcador de temperatura en el otro costado. Todo en fondo blanco.
Si tiene 124.000 preocupate de la tracción, de que los cubos no suenen raro o que no se salten. Embrague es importante, pero si no este weno no importa ya que es barato cambiarlo y le puedes bajar el precio de venta al jeep.
Lo que si es importante con ese kilometraje es revisar la corree de distribucion. Para eso suelta un par de pernos de la tapa negra plastica que trae el motro entre block y raciador, la correo va bajo esa tapa. Si ves que esa con algun daño, ese si es un problema un poquito mas caro.
Mira al final de cuentas y quieres el jeep para jeepearlo te van a pasar muchas cosas peores, asi que si el motor esta bien, la traccion esta bien y las latas y el chassis esta bien, el resto se puede negociar en el precio. Si lo quieres para uso diario busca lo que menos te de dolores de cabeza.
Antiguo 30-12-2004, 19:41:56   #9
Daniel G
Avatar de Daniel G
un amigo con el que jeepeo tambien tiene un samuka II de 97 y trae tacometro de fabrica, tb las puertas no son de cholguan como las picantes que tren todo los samukas son de plastico , otra diferencia es que los asientos delanteros son mas parecidos a butacas y la cabezera trae un hoyo cuadrado y se pueden regular la altura lo demas es todo igual alomejor se me escapa algun detalle pero seria en el interior no mas
Daniel G está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2004, 20:06:52   #10
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
el samuka II con tacometro, es la vercion full full full full full full full full full full full full full full, etc etc.
y es mas raro que la chucha... ahora sino te gusta tener ese tacometro en tu tablero, yo te paso mi tablero feliz. :D .
Repuestos De Samurai carlos_notepescalaromina Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 28-08-2007 00:46:06
repuestos samurai TioGau Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 03-01-2007 11:58:01
oferta varios repuestos samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 25-05-2006 10:29:54
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:22.
