Antiguo 28-12-2004, 12:23:59   #1
ChernobylV8
Predeterminado ATF para caja automatica
En el mercado nacional, Cuál es el mejor ATF para cajas automaticas :?:
Antiguo 28-12-2004, 13:31:44   #2
Predeterminado Re: ATF para caja automatica
Empezado por pirata 4x4
Dextron III
Antiguo 28-12-2004, 14:55:11   #3
Pato-Patrol
Dextron III trae anifriccionantes de última generación que contribuyen a una mejor lubricación de rodamientos y todas las partes móviles, incluso prolongan la vida de los discos a altas t°.
Pero OJO ..... Mitsubishi y Honda usan aceites especiales. :wink:
A los aceites generalmente no les damos la importancia que tienen y pucha que son importantes, tanto en motores como en transmisiones ....
salutes
Antiguo 28-12-2004, 15:22:14   #4
ChernobylV8
Por eso mi duda Pato, ya que las lukas gastadas no son pocas, que tal el Mobil ATF / dextron III.
Antiguo 28-12-2004, 15:35:13   #5
Pato-Patrol
Lo sé amigo, tengo muy claro que aperraste la caja autom, hice lo mismo con la del trans am y sale bastante cariñoso, .... cambiaste el servo de la caja, ese manda la presión de apriete a los discos, para evitar patinar y gastarlos con anticipación.
Ese aceite es bueno, pero personalmente busco su equivalencia pero SELLADA de USA.
Para la Z compré un aceite fabricado para GM, especialmente diseñado para estas transmisiones, es carito, pero vas a la segura, consulta en Coseche, ese te lo recomiendo de todas maneras.
Antiguo 28-12-2004, 15:52:45   #6
ChernobylV8
Cambie casi todo , rectifique bomba y arregle convertidor. Claro esta, aparte de lo que trae el kit.
De hecho tuve un problemas con el disco de embrague de la directa, que dejaba apretados los discos y tuve que buscar el "E" mi caja venia ocn el "C", medir tolerancia y toda la chachara.
Voy a cotizar (sigamos gastando :? ) y aviso.
Antiguo 28-12-2004, 16:18:34   #7
Empezado por Gonzalo Bravo
Dextron III
El Dextron III lo recomienda Leonel Albornoz y Argomedo, con eso es suficiente para mi :wink:
Yo uso ese el la 4l60E de la S10.-
Antiguo 28-12-2004, 16:47:20   #8
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Compra el Dextron III en Castillo (viene como original GM Delco)
Antiguo 28-12-2004, 18:26:00   #9
Pato-Patrol
Pirata, recuerda que tengo la caja completa de repuesto, TH-700 4x4 , si necesitas algo me avisas, te la regalo en $ 70 lukas completa.... (discos malos).
Suerte
Antiguo 28-12-2004, 18:36:18   #10
patagon
Avatar de patagon
Es Dextron o Dexron? Yo he comprado Dexron III y es segun reportes lo mejor.:Proteje de la oxidacion, aguanta altas y bajas tº, duracion, no produce capas tipo barniz en las piezas y reacciona bien a los cambios.
Una vez de judio (y weas) le puse un atf marca Federal que me recomendaron . No pasaba nunca los cambios , andaba a 3000 rpm y ahi recien pasaba a 2º. Y en el envase de ese aceite Federal decia que cumplia con todos los requerimientos y blablabla. Hay que fijarse en la marca. El mobil es bueno y tambien uno que venden en Kaufmann (no estoy seguro si es mercedes)-
Filtros + empaq. para caja automatica cherokee CherokeeBoy Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 25-05-2007 11:39:54
Alternativa de caja para Rocky TDI Ignacio General 4WD 1 21-07-2006 14:53:14
jeepeo con automatico???? help me enga89 General 4WD 14 15-07-2006 22:50:50
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Motor Vitara, caja samuka mas todo lo necesario para bolt on Larry Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 31-08-2005 14:00:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:07:23.
