Antiguo 20-04-2012, 08:56:52   #1
R.V.M.
Predeterminado Aceite caja automatica, Sangyong Musso???
Señores
Por favor, alguien sabe que aceite se puede utilizar para la caja automatica de un SangYong o Daewoo Musso (Diesel), año 2002.
Los que aparecen por catalogo no se encuentran acá.
Gracias por la información.
Antiguo 21-04-2012, 15:48:46   #2
R.V.M.
Predeterminado Re: Aceite caja automatica, Sangyong Musso???
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Señores
El aceite original es CASTROL TQ-95, para la caja BTRA (Made in australia).
El tema es que ni en la Ssangyong tienen ese aceite. Tampoco cruz y cia que es el importador Castrol, nunca lo han traido.
Alguien tiene alguna dato????
Antiguo 21-04-2012, 18:39:45   #3
saggcl
Avatar de saggcl
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=atf+kaufmann
Dado que ambos son de la misma marca, pueden que compartan ATF
Sl2
Antiguo 23-04-2012, 01:19:06   #4
Edad: 33
No son los mismos, hay que fijarse que especificaciones cumple el TQ-95.
Antiguo 23-04-2012, 08:25:41   #5
steelwork
Edad: 72
El que corresponde y esta en chile es el :Helix atf XTR,este reemplaza al castrol TQ-95,a un amigo se lo cambiaron en un servicio ssangyong y quedo perfecto,especificado para las cajas australianas.
Aqui van las alternativas:
http://www.docstoc.com/docs/34807914/DIESEL-ENGINE-OILS
Antiguo 23-04-2012, 10:27:24   #6
R.V.M.
Tambien tenemos datos del CLubMusso, donde sale el Helix Atf XTR, pero tampoco lo hemos encontrado, ni en Zamora, lo que estamos viendo es un MERCON V.
El filtro de la caja y la empaquetadura de carter ya están comprados, solo falta el aceite.
Gracias por la info.
Antiguo 24-04-2012, 13:19:29   #7
Guga
Pregunta en repuestos express, www.repuestosexpress.cl , hay encontré el de la camioneta (Mitsubishi), no encontre en otra parte....
Guga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2012, 14:56:01   #8
R.V.M.
Empezado por Guga Ver Mensaje
Habíamos consultado y no tenían.
Hoy compramos el Mercon V en la Ford. El fin se semana se hará el cambio y a cruzar los deditos.
Antiguo 24-04-2012, 21:45:03   #9
vmalejandro
Esto te puede servir:
[cuote] hola yo solucione el asunto del Aceite TQ 95 con la empresa MVC que vende repuestos ssangyong mitsubishi crysler y otros marcas mas, me vendieron el aceite X litro , y me lo mandaron a dejar, el correo de ellos es villalta.silva@gmail.com y el telefono 3267154 y ni un problema esto fue hace como 8 meses atras y cero problemas ... eso si no salio muy barato, pero al final lo barato aveces sale mas caro , ya que un amigo le puso un aceite dextron a su caja y le duro como una semana y tuvo que repararla y le salio com 1 millon y algo asi que yo por lo menos me asegure ya que un tipo de una de las concesionarias me dio el dato .. espero les sirva como me sirvio a mi [/cuote]
Y dale una mirada a este hilo del foro argentino
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopi...er=asc&start=0
Entre otras cosas nombran un Valvoline ATF Type 95LE que cumpliría...no se si sea buena idea lo del Mercon V aunque solo leí las primeras paga del post
Antiguo 24-04-2012, 23:24:33   #10
R.V.M.
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Gracias, yo leí el post completo. Lo malo es que de los aceites que mencionan no los encontramos ni en Zamora (que debe tener todos los aceites inventados hasta ahora).
Hablaban del Mercon V, así que con ese la jugamos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:31:12.
