Antiguo 28-12-2004, 17:25:35   #1
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Predeterminado Que neumaticos usar en una hilux con 4.88 para dunas??
Hola que tal..
de pura curiosidad queria saber que neumaticos deberia usar en mi hilux para las dunas si le cambio a coronas 4.88, se me imagina que los 325/60 r15 son debasiado bajos para estas coronas, o estoy mal yo?
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2004, 17:52:09   #2
pato castro
Avatar de pato castro
se te imagina bien, tu toyota con coronas 4.88 debería andar con unos 38" más o menos. Piensa que trae de fábrica 3.73, porque tu motor tiene MUCHO torque, entonces si pones coronas demasiado cortas, te enrollas. Con 325/60 yo dejaría las coronas originales y me preocuparía de aprender a manejar cada vez mejor
Antiguo 28-12-2004, 18:57:43   #3
Kronos
Avatar de Kronos
Empezado por pato castro
Lo decia por si llega a cambiarle las coronas para mover unos 33" o mas en el barro.
Antiguo 28-12-2004, 20:16:12   #4
FOURWHEELROD
Las hilux que vienen con motor 3Y y 4Y vienen de fabrica con 4.88 y con 31" maximo andan bien.............despues andan...... pero watean.
Yo tengo un 3Y con 4.88, 275/60/15 que es como un 28" para la calle y las dunas, vivo en viña los fines de semana y no hay nada de ritoque que no suba. Salgo siempre con un amigo que tiene una 1990, 4.88 y motor 4Y y hay partes donde yo paso que el simplemente no puede.
Es lo que te puedo contar de los motores chicos....
Tu motor es muy distinto al mio, tiene muuuuuuuuucho torque, por lo que una vez puestas las 4.88, mas alla de los nºs, prueba cada medida antes de decidir. Esto es porque como siempre, esto dependera del gusto y la subjetividad de la sensacion de cada uno.
He visto a los clones volar con los 325/60/15 ( supongo que eran ellos) desde abajo en las tres trepadas(cosa que para mi es mas dificil), ellos podran opinar con mas detalles, pero mas....... no creo.
Suerte
Rod
Antiguo 28-12-2004, 21:36:16   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Cuanto mas torque trae este motor que un bencinero (22RE, 2RZ) :?:
Yo diria que decir que los motores petroleros son de mucho torque es un mito, basta comparar vehiculos nuevos en las dos versiones y siempre te encuentras con que el motor petrolero es mas grande y con menos torque, ademas nunca he visto andar un petrolero como anda un bencinero en las dunas, yo en mi caso ando con 4.88 y 325/60r15 y te puedo decir que no se enrrolla es mas, nunca y digo nunca he jeepeado en high, en dunas de segundaa low para arriba
Antiguo 28-12-2004, 22:15:28   #6
FOURWHEELROD
En lo primero no estoy para nada decuerdo contigo clones, los diessel tienen mas torque a menos revoluciones y aqui van los datos, los dos primeros son diessel y los dos segundos bencineros.
1KZ-TE 2982cc 125hp@3600 Torque 219@2000rpm
2L-THE 2446cc 99@3800 163@2400
Versus
22R-E 2366cc 112hp@4600 142@3400
2RZ-FE 2.400cc 142hp@5000 160@4000
En lo segundo concuerdo plenamente, no mas de 325/60/15 con 4.88, en las dunas perfil bajo, segunda y arriba.
He visto tu maquina volar con esas relaciones........ sin palabras y mucha envidia
Antiguo 29-12-2004, 07:14:07   #7
pato castro
Empezado por Clones
Yo diria que decir que los motores petroleros son de mucho torque es un mito...
Estai mal, los motores diesel siempre han tenido mucho más torque que los bencineros, el problema mayor de los diesel es un menor rango de revoluciones en el cual trabajan, un bencinero como el tuyo llega a 6000-65000 rpm, mientras que el diesel de cronos debe llegar como máximo a 4000 rpm, y a ese régimen no tiene la misma eficiencia que a 2500 rpm por ejemplo, entonces las coronas ideales en dunas al menos para esa toyota diesel es una que le permita llegar a la misma velocidad a 4000 rpm como límite que a tu toyota a 7000 rpm. como tiene más torque no debería tener problemas
Antiguo 29-12-2004, 17:04:48   #8
Empezado por FOURWHEELROD
Versus
Yo no me considero un gran experto en motores Diesel .. pero si te puedo decir a ciencia cierta que tienen más torque que un gasolina y eso jamás va variar .. por la misma mecanica de combustión de un motor diesel Vs un gasolina ..
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
7º Raid Pioneros4x4 La Unión 2006 carlos iribarne Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 406 22-08-2006 12:51:40
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 18:51:41
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 11:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:02.
