Antiguo 25-04-2012, 08:34:43   #1
El_Rueda
Predeterminado Consulta E-firestorm flux
Hola estimados: Necesito que me ayuden con un tema... Hace poco me compré un E-Firestorm Flux 2.4ghz, resulta que el juguetito viene con un cargador 110v de 300mA. En la tienda me recomendaron comprar un cargador "inteligente" 12v que puede entregar poco mas de 3A, el cual compré. El tema que tengo es cargar la batería en la casa, ya que necesito un transformador 220v a 12v que entregue un buen amperaje, por lo menos 6A (esto me indicaron en la tienda). Algo de computación cacho y las fuentes de poder de los PC en la línea de 12v entrega por lo menos 10A, pero no estoy seguro si podré enchufar el cargador a esta fte de poder. Aún no he consultado en casa royal cuanto me saldrá un transformador de esta características, pero me imagino que no será muy barato. como lo hacen UDS?? Gracias!!
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2012, 09:26:37   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Consulta E-firestorm flux
Empezado por El_Rueda Ver Mensaje
Un autotransformador de 220v a 110v chico (250 watt aproximadamente) te sale sobre 25 lucas y en la medida que sea mas grande mas caro.
Las fuentes de poder de PC en forma directa no te sirven. Tienes que modificarlas para que se puedan unsa como fuente de poder de 220vac a 12vdc. Sin embargo, venden en casa royal fuentes de poder industriales de 220vac a 12vdc por 25 lucas app. Esa es muy fácil de usar, conectas a la electricidad y en las salidas + y - tienes que conectar lo que quieras, sin embargo eventualmente tienes que hacer el cable de alimentación.
Para cargar las pilas, ya sean LiPo o NiMe tengo un cargador que se conecta a 220vac o a 12vdc indistintamente y que puede entregar hasta 6amp/Hr. Es lo mas sencillo y polivalente.
Antiguo 25-04-2012, 11:35:06   #3
El_Rueda
Gracias por responder Roland. Estuve viendo en casa royal y tienen unos transformadores de 220 a 12v que entregan 5A (como a 7 lukas), si conecto el cargador al transformador podría cargar la batería a 2,5A. Debería funcionar o no? La otra opción es dejarlo enchufado directamente al auto jaja pero no es la idea. Saludos y gracias
Antiguo 25-04-2012, 12:14:47   #4
jarogo
Edad: 77
Hola el _rueda
Tal como dice Roland, las fte. de poder de pc hay que hacer una transformación para usarlas de buena manera en su salida de 12 volts.
Si la tienes y te gusta maestrear no es tan dificil la modificación.
Aquí van:
Todas las ftes. tienen salida de 3,3v., 5v., 12. y -12.
Si es una fte. ATX, sin interruptor de encendido, sino con botón para encender debes unir el cable verde con cualquiera de los negros para que parta.
Unes todos los cables del mismo color entre si.
Generalmente la salida de 5 volts es de color rojo. Ponle una resistencia de 5 omhs, 10 watt(la vende casa rojal) entre uno de los rojos y negro.Fundamental ponerla.
Ahí te queda la salida de 12 volts sin problema en meterle la carga que necesita, no sobrepasando lo que dice en Amper la fte. es su salida de los 12volt.
Tambien podrías utilizar las otras salidas para distintos usos. Eje. Los +3,3 volt para suavizar los motores brushed cuando estan nuevos o recien reparados y los + 5 volts para otros fines que estimes conveniente.
Eso
Atento a comentarios
Antiguo 25-04-2012, 15:04:58   #5
El_Rueda
Hola el _rueda
Aquí van:
Eso
que buena! gracias!! lo del cable verde lo sabía, lo he hecho para utilizar la fuente de poder para otras cosas. pero lo de puentear un cable rojo con uno negro mediante una resistencia (me mataste) porqué hay que hacer esto? saludos y gracias nuevamente
Antiguo 25-04-2012, 15:24:27   #6
jarogo
Edad: 77
jajajajaja
La razón, tienes hacer consumir un poco de corriente a la salida de los 5 volts ya que esas fte. tiene la mayoria de su control interno sobre ese voltaje. Hay que hacer una especie de "cebado" para que funcione bien.
Tambien puedes hacer encender una ampolleta de auto de 2 filamentos (esas de estacionamiento) con los 5 volts , para reemplazar la resistencia. El problema es que se calienta , es incomoda y se puede quebrar con algún golpe.
Antiguo 25-04-2012, 18:43:36   #7
El_Rueda
ajajja ok, compraré la resistencia y me tiro el truco.
en un foro mexicano leí que un tipo utilizaba una fte de poder como transformador.
Gracias por la ayuda!
Antiguo 30-04-2012, 12:14:26   #8
El_Rueda
Bueno les cuento que compre la fuente y le hice las modificaciones, hasta el momento ningún problema.
ya he cargado varias veces unas lipo 2s y una nihm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:55.
