Antiguo 29-12-2004, 19:37:58   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Overahauling suspensión y rodamientos RAPTOR
Bueno, después de mi fallida ida a Ritoque el sábado 17, tuve que llegar a desarmar.
Honestamente hacía tiempo que andaba con la maldad....yo sabía que los rodamientos traseros estaban con "algo de juego", pero no había notado nada extraño. Pero ese sábado, la cosa cambió. Derrepente comencé a sentir un TAC TAC, que después de mirar, nos dimos cuenta que era la cadena que estaba MUY suelta y topaba en el chasis a la salida del piñon de ataque. Tensé la cadena y seguí....pero la reparación duró menos que un pollo pa 4. Volví a tensar (al máximo) y nuevamente no duró nada. Entones ahi alguien se dio cuenta que había virutilla de aluminio entre la catalina y el porta rodamiento. Ahi se acabó el paseo.
El domingo pasado desarmé y me encontré un penoso panorama. El rodamiento izquierdo (lado catalina) no existía.....salió puro polvo y un par de bolas de acero. Al andar el eje directo girando en el carrier, lo gastó y ovaló al nivel de quedar inutilizable. Además al sacarlo me di cuenta que estaba trizado
Ya que estaba el eje afuera decidí desarmar la suspensión trasera completa y revisar. No encontré ningún problema pero igual compré los rodamientos del brazo oscilante para aprovechar de cambiarlos
Ya tengo todos los repuestos para armar....cuando me levante de mi cama y se me pase el rotavirus :? voy a armar
Algunas fotos del desastre.......
Primera vista al desarmar. Lo que se ve hecho bolsa es el espaciador que va entre los rodamientos y la pista del rodamiento
Rodamiento izquierdo
Carrier ovalado.....
Carrier trizado por una bola de acero
Rappy desarmada para inspeccionar suspensión
Antiguo 29-12-2004, 21:27:38   #2
Giovanni
Como te comente a mi me paso lo mismo este fin de semana... pero la cagó como quedó la tuya! nunca habia visto ese nivel de "desgaste". Saludos :wink:
Antiguo 29-12-2004, 21:37:59   #3
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado causa??
hohohoh impresionante la media cagaita....
varias consultas:
1.- a parte del tac-tac... hay algún otro síntoma previo??
2.- alguna forma de evitar esa pana (mantención etc) o esa "otra" condena de la raptor así como el one way???
3.- si la moto anda como frenada pero no se calienta el disco de freno... pudiera ser esa la causa?? el desgaste del rodamiento ese??
saludos y suerte con el arreglo!!! $$$$$$$$ en estos momentos se echan de menos unos sponsors....
Antiguo 29-12-2004, 21:45:55   #4
Giovanni
Predeterminado Re: causa??
Empezado por vitorio
1.- Si se te sale la cadena y no sabes porke puede ser, es pana de rodamientos... pero si pasa esto ya la caga esta echa.
- Ruidos raros de fierro-con-fierro una especie de rasgido o que no gire libremente, debes sacar la cadena para tener una lectura mas precisa del eje.
2.- Cambiar los retenes seguidos... una REAL paja y lavar bien después de cada partido, cuidar las sumergidas en el agua y el barro.
3.- Puede ser... puede ser que el reten se este saliendo o que esten muy apretadas las tuercas del eje contra el cubo del disco, sea lo que sea no es normal y te aconsejo revisarlo.
Consulta Plásticos Negros Raptor 350 Rodrigo Pais General ATV / UTV 15 26-09-2013 17:14:01
rodamientos para caja cambio sj413 sebastrack General 4WD 13 27-12-2008 20:55:13
Rodamientos Dana 30 de Bronco OAM General 4WD 5 20-02-2006 17:44:44
Rodamientos Transfer Dana 18 RoNdrigo Pastén General 4WD 28 14-05-2004 21:45:34
Suspension Long arm o no Zorro General 4WD 3 21-04-2004 14:46:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:01:13.
