#1 |
Estuve buscando info en la web, pero aun no me queda claro:
Tengo una Th400 de Hughes Perfomance con kit full manual entre otras cosas,el tema es que nose si mi caja trae "Kickdown" en que consiste? y como funciona? se supone que debería traer un modulo de vació por el costado? |
#2 |
Edad: 64
Debería tener módulador de vacío, que está conectado al vacío constante de admisión, y a no ser que por ser manual no lo use, pero debería estar a un lado de la parte posterior, y con respecto al kickdown, éste es eléctrico, no usa piola, debe tener un enchufe que se conecta a un switch que va a la pata del acelerador.
Ricardo |
#3 |
Edad: 37
La th400 que tengo si tiene piola para el KickDown, al lado del piloto
#4 |
No trae ni modulador, ni enchufe para el switch, al ser full manual, quedan suprimidos
Gracias VSilva por la ayuda! |
#5 |
Edad: 64
THM 400 con piola de kickdown, ¿ no sera THM 350 ? ¿ carter cuadrado ó con una punta en un extremo ?
