Antiguo 03-05-2012, 20:30:23   #1
Pancho Coddou
Predeterminado Pegamento para madera y plumabit
Estimados, estoy buscando algún pegamento de tipo epóxico para pegar terciados y para hacer algunas pruebas tratando de armar un sandwich de terciado y aislapol de alta densidad.
Alguna sugerencia?
Tengo entendido que las capas de los teriados son pegadas con pegamentos fenólicos y que eso les da algo de resistencia a la humedad, se pueden consegir pegamentos así? donde?
Muchas gracias.
Pancho.
Antiguo 04-05-2012, 00:16:34   #2
aguilera
Avatar de aguilera
Predeterminado Re: Pegamento para madera y plumabit
algun pegamento a base de poliuretano ...
encontre algo de info de algunos productos en una de esas algo te sirve
http://www.plexilandia.cl/foro/viewt...00143fda26c8bd
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2012, 11:36:07   #3
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
cola fria carpintero .... ( sintetica )
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2012, 12:35:27   #4
Chungungo
Cola fria, pero con harto tiempo de frague.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2012, 14:26:54   #5
Emmanuel
Como dato, el plumavit lo unico que hace esw aislar termicamente. El ruido no aisla nada.
Antiguo 15-05-2012, 23:12:45   #6
cerocomacero
articol, silicona de montaje, no mas clavos, cavebond este ultimo se usa pera pegar volcapol que es plancha de yeso carton un una pelicula de 10mm de aislapol (plumabit)(poliestireno).
cerocomacero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2012, 11:37:08   #7
Hardcore81
Pancho, hace algunas pruebas con pegamento para molduras de poliestireno, se hecha de forma pareja y luego se apreta bien, se deja secar al 100% antes de moverlo, en Easy o Homecenter hay de distintos precios y marcas.-
Evita cualquier pegamento con bases de solventes ya que el poliestireno tiende a "quemarse" (por decirlo de alguna forma) y en otros casos forma una película cristalizada por lo que su pegado no es efectivo al primer movimiento se suelta.-
Un buen carpintero te podrá ayudar mejor (acá en Coquimbo hay uno que se llama Ociel Carvajal si quieres por PM te doy su número).
Saludos!
Hardcore81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2012, 11:50:43   #8
Hardcore81
Thumbs up Re: Pegamento para madera y plumabit
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Una leve aclaración, asi como nada nada de aislación acústica no es tan cierto, el indice de reducción acústica del poliestireno expandido (plumavit) depende del espesor de éste pero en 50 mm aisla más que muchos otros elementos de mayor espesor, ahora si lo complementas con otra superficie como paneles OSB o yes-cartón sus carácteristicas acústicas mejoran muuucho más, recuerda que el I.R.A depende de la naturaleza del material.-
Saludos de un profe de Tecnología de los materiales.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:10:01.
