Antiguo 04-05-2012, 22:48:06   #1
ramaxoster
Predeterminado problemas de embriague
hola jeeperos .......tengo un willys del 53 impecable motor original 2,2 litros huracan.......y tengo el siguiente problema ...... este finde semana sali a dar una vuelta y al pasar las marchas sonaba en el momento en que apretaba el embriague y costaba pasar las marchas .....despues apesar de tener el pie a fondo del embriague las marchas no pasaban ..... que es lo mas probable que tenga ? bomba ? piola? disco?
ramaxoster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2012, 00:11:24   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: problemas de embriague
Empezado por ramaxoster Ver Mensaje
Lo mas probable es que sea regulación, si es por piola y si es hidráulico, puede ser falta de líquido o aire en el sistema.
Como decía un conocido personaje de la TV
"Noooo, usted no lo diga"
Es bueno tener presente que el "embriague" es algo muy común entre los jeeperos y se produce con el consumo de alcohol y solo le afecta al chofer del jeep,
El elemento mecánico del vehículo, es el "embrague" y al presionar el pedal de embrague, se embraga
Nigel
Antiguo 05-05-2012, 00:28:53   #3
Patricio León Jr.
Edad: 33
Bomba hidraulica en un willys? Si la adaptaste demás, sino funciona con piola simplemente. Pueden ser muchas cosas en este caso, debes empezar por descarte en un orden similar a este.
- Revisa si hay juego en todo el mecanismo de embrague, pedal, palancas varias que se hacen para pdoer mover la vara de pivot que mueve el rodamiento de empuje, si tiene mucho juego puede que no embrague suficiente.
- Piola de Embrague en Mal estado, esta deshilachada y no hace el recorrido completo para poder embragar.
- Si tiene un ruido cuando presionas el embrague como metalico, puede ser el rodamiento de empuje
- SI no tiene el ruido, y aun asi no pasa los cambios, debes revisar prensa/disco/ volante, rectificar o cambiar lo que te salga más comodo/economico.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:30:50.
