Antiguo 05-05-2012, 11:20:12   #1
shalo
Avatar de shalo
Edad: 31
Predeterminado ayuda con el arranque de mi sj410
hola, bueno tengo un jeep (sj410) y tengo un problema con el arranque, se me queda pegado y ase ( tac.tac). la unica forma de que me corra es que lo tire en bajada con la 2da puesta y se despega, pero lo apago y otra vez vuelvo al mismo problema de que se pega. que problema tendra el arranque ??
shalo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2012, 13:17:07   #2
MiGuE87
Predeterminado Re: ayuda con el arranque de mi sj410
si te corre en bajada puede que tengas problemas con la bateria, le as medido voltaje, porque si fuera arranque pegado se te pasaria al darle arranque y detenerlo, mide la bateria.
MiGuE87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2012, 14:34:15   #3
shalo
Avatar de shalo
Edad: 31
en la tarde de ayer se me descargo la batería ,pero despues cargo y corría altiro ,pero en la noche cuando lo fui a a encender no corría y el arranque hacia ese ruido (tac.tac)
Antiguo 05-05-2012, 18:35:50   #4
ROMANTICO_VIAJERO
Empezado por shalo Ver Mensaje
prueba con otra bateria, a mi me paso algo parecido cambie bateria y listo
ROMANTICO_VIAJERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2012, 19:52:20   #5
MiGuE87
es bateria el problema cambiala y revisa los bornes no vallana estar sueltos.
Antiguo 06-05-2012, 01:39:26   #6
DIEGO OFF ROAD
Avatar de DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Hola revisa la batería midiendo voltaje, puedes revisar bornes , puedes revisar los cables que conectan con el motor de arranque , que son el positivo de la batería , y la chapa que pueden estar sueltos, lo otro que puede ser es que tenga problemas el solenoide del motor de arranque que se quede pegado . podrías sacar el motor de arranque y hacer mantención.
Suerte con el motor de arranque
DIEGO OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 22:18:56   #7
chiiio
Avatar de chiiio
Edad: 35
Contactar con chiiio a través de MSN
hola
tengo un sj408 y me paso lo mismo que tu, lo que hice fue cambiar la bobina, platino, condenso, las bujias y cables de bujias y santo remedio, ahora prende altiro =) espero que te sirva, saludos
chiiio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2012, 20:16:31   #8
shalo
Avatar de shalo
Edad: 31
Empezado por chiiio Ver Mensaje
hola
era problema de bateria .. solo tube que cambiarla :D
Antiguo 17-05-2012, 21:16:54   #9
Jose Mautz
revisa tu alternador, al menos mide con un tester, si esta malo este te jodera tu bateria nueva
Antiguo 18-05-2012, 20:23:24   #10
chiiio
Avatar de chiiio
Edad: 35
que bien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:15:13.
