General 4WD foro técnico. |
Herramientas |
05-05-2012, 19:22:28 | #1 |
Cambiar de sensor de detonación (knock sensor) en una silverado 2003 motor 5.3
Hola, tengo una falla en el sensor de detonación N°2 (por scanner), y tengo algunas dudas:
- Es muy difícil cambiarlo? - Me dijeron que podía ser sólo un tema de limpieza con limpia contacto, es tan así? - Vi en un for gringo que se debían cambiar los 2 al mismo tiempo, además de la empaquetadura de admisión (intake gasket). Se puede simplemente colocar silicona, o es mejor cambiarla altiro? Será mejor cambiar los 2 sensores altiro? - Qué lugar me recomiendan para hacer este trabajo? Ojalá me puedan ayudar con estas dudas para ver si encargo o no los repuestos. Quedo atento a sus respuestas, Gracias! |
07-05-2012, 10:46:36 | #2 |
Re: Cambiar de sensor de detonación (knock sensor) en una silverado 2003 motor 5.3
alguien????
07-05-2012, 11:11:51 | #3 | |
lo ideal es cambiar los 2 ,yo reemplace 2 hace poco y no es necesario cambiar la empaquetadura; tampoco es muy recomendable usar silicona. lo de limpiarlo es poco confiable ademas que deberás sacar el múltiple de todas maneras saludos |
08-05-2012, 10:02:41 | #4 | |
Además los sensores, dónde los compraste? en algún foro leí que debían ser originales sí o sí, será tan así? Gracias. |
08-05-2012, 11:47:20 | #5 | |
los sensores los traje de usa y eran alternativos muchas veces los repuestos originales son fabricados por la misma empresa por ejemplo GM ac delco saludos |
09-05-2012, 14:58:21 | #6 |
Gracias zamuray por la orientación.
Aprovecho de consultar: - ¿Qupe consecuencias tiene andar con este sensor malo? Según leí este código de falla va asociado con un ruido, o inestablidad, lo que no pasa en mi caso, sólo gastaría más combustible? Gracias |
09-05-2012, 21:03:09 | #7 | |
en la memoria (supongo que borraron la memoria) ahora si esta prendido el check engine esta sin dudas fallando si es así el avance/punto del encendido no sera optimo, si esta detonando por abc motivo no se corregirá o podría dejarte el avance estático o en modo de fallo (no se si sera así en este modelo) mientras no notes perdida de potencia o cascabeleo no deberían haber consecuencias negativas slds |
Compartir en Redes Sociales |
