Antiguo 07-05-2012, 18:12:23   #1
puchoco
Predeterminado en que fijarse al comprar un montero.
buenas estimados soy nuevo en el mundo 4x4 y pretendo comprarme un montero 3.5 v6 o un 3.0 mi pregunta es como saber si el primero es retornado o no de prodecencia usa ,si hay mucha diferencia entre ambos ya probe el 3.5 de que aparece en chileautos en el barro y arena y se porto un 7.
cuanto rinde el 3.5 aprox y el 3.0
el uso que le daria es fines de semanas con la familia ir al campo playa caminos de ripio nada tan extremo.
lo otro no se como usar bien el montero la traccion ya que tiene blokeo de diferencial delantero y trasero cuando se usa esa opcion y cuando usar 4x4 alta o baja en que circustancias.
desde ya muchas graciass.
el verde 3.5
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2278690
el 3.0
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2280898
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2012, 20:33:28   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: en que fijarse al comprar un montero.
Estimado, a revisar aparte de todo lo que se revisa a todo auto usado es:
Traccion, si funciona correctamente, ponle 4hi (hasta en calle) nodebe sonar nada al andar (homocineticas) debe notarse el que tiren las 4 ruedas.
Ojala en tierra misma prueba en 4 Low.
Revisa estado caja automatica si tiene, el aceite NO debe oler quemado y esar relativamente limpio.
El 3.5 tiene notoriamente mas fuerza que el 3.0. En el conservador puedes pedir un certificado de antecedentes que dice cuando se matriculo (mismo anio que la fecha del auto ? Los retornados tmbn suelen llamarse derrepente Pajero o hasta Shougun. En Chile SOLO llegaron nuevos los Montero.
En nuestro foro Mitsubishi 4x4 owners chile hay un post de como y cuando usar bien la transfer superselect que trae (que es filete de 1er corte!!!) y podemos darte mas datos, consejos, ayuda, salidas y amistad.
http://mitsubishi4x4owners.forochile.org/
Es buena maquina si tiene un trato relativamente bueno aperrado y fiel!
Repuestos hay originales y Japonsa p.e. tiene alternativos pero no suele usar mucho repuesto aparte de mantenciones.
Suerte y salu2
Empezado por puchoco Ver Mensaje
el verde 3.5
el 3.0
Antiguo 07-05-2012, 21:14:30   #3
puchoco
gracias estimado por los consejos! ese dia no le pude comprobar el estado del aceite de la caja ya que estaba con lluvia torrencial en la desembocadura del biobio lo que si en la arena tira muy bien, subimos un cerro con barro y agua se comporto un 7 niun atado.
pregunta que mantecion tendria que hacerle al comprarlo y cuanto me saldria aprox, algo como cambiar bujias cables de bujias filtros y camio de aceite de motor y no se que mas se le podria hacer.
soy de concepcion algun taller especializado en la marca para hacer manteciones o un chekeo.
gracias saludos.
Antiguo 07-05-2012, 22:28:31   #4
saggcl
Avatar de saggcl
El 3.5 verde de la foto es retornado, es una versión para EEUU. El blanco se ve muy bien, no es retornado
Suerte
Antiguo 07-05-2012, 22:40:24   #5
Chungungo
gracias saludos.
Llévalo a Bosh Car Service, cobran 18 lucas y son bien exhaustivos en la revisión, mucho más exigente, revisan hasta el estado del líquido de freno. 100% recomendable.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2012, 11:49:01   #6
puchoco
gracias a todos por sus consejos ahora por el 3.5 de origen usa, que tal con los repuestos son iguales a los de los otros monteros, o solo cambia el tema de los accesorios o es un cacho .
ah el blanco trae control velocidad cruzero?
Antiguo 08-05-2012, 19:34:51   #7
puchoco
el dia de hoy fuia korner concepción y me decian que cambiar las bujias y el cable salia al rededor de 200mil pesos quede cuekkk!!
el valor era 15 pesos por bujias y el cable 90 mil pesos
ya que las bujias eran de titanium
tan caro sale eso?
igual consulte por hacer la diustribución y me decia que 400 mil pesos mas menos y que estos modelos no traen cadena si no correa yo sabia que poseen cadena de distribucion.
Antiguo 08-05-2012, 21:25:39   #8
saggcl
Avatar de saggcl
tan caro sale eso?
Cambia a un mecanico recomendado, en la zona a varios que te podrían atender a 1/5 de ese precio
Antiguo 08-05-2012, 23:02:30   #9
puchoco
alguien que ubique a un mecanico de monteros en concepcion o al rededores?
Antiguo 08-05-2012, 23:11:06   #10
Alesal
Javier bahamondes 0412246020, ahi le cambie unas empaquetaduras y ajuste las mazas al mio, tambien puedes ir a Tecnicar. Repuestos los compre en Autocastillo y otro en Korner.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:41:25.
