Antiguo 09-05-2012, 14:27:12   #1
lariox
Predeterminado consulta por esc???
una consulta básica cual es la diferencia entre un esc que dice crawler y uno que no
la pregunta va por que quiero comprar me una axial xr-10 y viendo por aquí por aya encontré varias cosas en otras paginas pero la duda que me salta es esa cual es la diferencia entre un esc que dice crawler y otro que no
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 14:56:56   #2
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: consulta por esc???
Empezado por lariox Ver Mensaje
Hola, no soy muy entendido en el tema, pero, según lo que se, uno para crawler en las configuraciones q tiene, está el drag brake que idealmente debe ser potente para el uso crawler, tambien dede poder configurarse para que ande hacia adelante y hacia atras, sin pasar por el freno, de modo que la respuesta sea inmediata, que tambien se usa para crawler.
Tambien debes fijarte que tipo de motor vas a mover, brushed o brushless.
Si te tinca algún esc, fijate en las configuraciones, busca el manual e informate bien.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 15:48:21   #3
lariox
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
mira hasta el momento estoy viendo estos componentes
dig
http://www.punkrc.com/index.php?main...products_id=28
motor
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXVNM8&P=ML
esc
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXPNV6&P=ML
radio
http://kenbuys.com/flysky-fs-gt3b/ (por el precio a dado buenos resultados)
servo
axial as-2
bateria
aun estoy viendo que combiene mas si lipo o nimh
eso es lo que tengo hasta el momento cualquier ayuda y/o comentarios sobre el bicho xr-10 se agradese
Antiguo 09-05-2012, 16:20:30   #4
Smile Re: consulta por esc???
dig
motor
esc
radio
servo
axial as-2
bateria
Y no has visto este combo http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXYRZ8&P=7 creo que es bien conveniente y de buena marca !!!
Antiguo 09-05-2012, 17:12:47   #5
lariox
lo avía visto pero me queda la duda que es mejor un dig interno o un dig independiente y como lo avía visto en rccrawler la mayoría tienen tienen un esc y dig aparte y la mayoría usa el punk dig yo por eso avía visto esa opción ahora que es lo que recomiendan los expertos y que se gana con dig independiente o que se pierde
la verdad es que es la primera ves que me voy a comprar una crawler y también me gustaría saber si me pueden ayudar en que mejorar para sacarle el máximo provecho
Antiguo 09-05-2012, 17:24:08   #6
Ahora los gringos compiten !!! y para competencias usan lo que mejor resultados les de .. por lo que entonces creo lo elegido debe ser lo correcto !!
Ahora los MOA de por si son full crawler y andan un kilo ... mucho mejor que una crawler con caja central !!!
Como dicen por ahi juegue no mas !!!
Antiguo 09-05-2012, 17:29:58   #7
lariox
pero ahora que es mejor el novac con dig o un esc normal y comprar aparte el dig???
pd: e visto varios que usan de esto un bec http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXSWL3&P=M que se gana con ponerlo
Última edición por lariox fecha: 09-05-2012 a las 17:40:16
Antiguo 09-05-2012, 18:15:09   #8
Me declaro incompetente con respecto al dig electronico por lo que no te puedo ayudar.
El BEC se usa segun lo que he leido para proteger la electronica .. osea regula la tension a una cantidad de V para alimentar el receptor y los servos !!! no soy muy tecnico en el asunto !!!
Antiguo 09-05-2012, 19:46:30   #9
Unklemox
El bec se usa cuando el acelerador no lo trae integrado o es de muy poco amperaje, al ponerlo puedes hacer pasar mayor intensidad de corriente para servos de mayor torque y por ende de mayor consumo. Tambien te mantiene un voltaje seguro para los servos y el receptor, ideal cuando ocupas baterias de voltajes mayores, por ejemplo, lipo 3s, 4s, etc. De este modo los proteges de que se quemen por trabajar con voltajes mayores a los recomendados.
Eso por lo que leí y escuché por ahí.
Antiguo 10-05-2012, 12:06:03   #10
lariox
entonses en el caso este yo estoy viendo una lipo 2s no seria nesesario el bec???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:08:37.
