Antiguo 11-05-2012, 22:59:19   #1
londonSS
Avatar de londonSS
Contactar con londonSS a través de MSN
Predeterminado Bus MB 1721 de 4x2 a 4x4
Hola amigos tengo la misión de averiguar si es viable la transformacion de un bus
de 12.5 mts. CAIO modelo Giro 3400 del 2007 con plataforma M. Benz OF1721 con motor 366LA , a doble tracción .
las preguntas son las sig. :
-donde conseguir y que valor tiene un eje delantero.( yo creo que debe de ser como el que ocupo pairo en la merkabah.)
-lo mismo con la caja de cambios y la transfer.
- se podra ocupar la misma caja de cambios o sera desesario ocupar otra.
este es el bus en cuestión , ojala me puedan asesorar ya que vehiculo de este tipo no existe en chile y despues que termine su vida laboral le saco los asientos y esta lista la casa rodante 4x4 tamaño familiar jajajj
Daniel Villar F.
KANALLA 004
Uploaded with ImageShack.us
londonSS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2012, 23:07:35   #2
andres785
Predeterminado Re: Bus MB 1721 de 4x2 a 4x4
Tai loco.....media maquina...
Antiguo 12-05-2012, 03:33:14   #3
El diferencial delantero del camión de pairoa no te sirve, tiene que ser un eje simple, como los que montan los FPN 1720A. No necesitas cambiar la caja de cambios, solo necesitas una transfer VG que es divorciada, y no hay mandos mecánicos, todo es neumático.
Igual tengo dudas si la Caio Giro aguantará la torsión en ciertos momentos. Tambien quedará mas alto, asi que tienes que trabajar en las barras estabilizadoras.
Antiguo 12-05-2012, 08:37:49   #4
rinox
De que se puede, se puede, de que aguante el chasis, no se, se que sea practico para utilizar, lo dudo, y de paso es lejos lo mas loco que habia leido
Antiguo 12-05-2012, 09:30:17   #5
londonSS
Avatar de londonSS
la idea no es entrar a las dunas ,grietas o terrenos muy de real off-road , es para un servicio en el cual en invierno la gente del sector queda complatamente aislada por que las micros que van hacia alla no suben por los caminos de cerro con el barro, tampoco es ideal levantarlo tanto solo lo necesario para que entre el eje delantero y listo , la medida de los neumas se mantendria o subiria algo minimo . saludos
Daniel Villar F.
KANALLA 004
pd: ojala alguien que tenga un valor aprox de los elementos a utilisar y donde conseguir.
Última edición por londonSS fecha: 12-05-2012 a las 10:57:28
Antiguo 12-05-2012, 13:53:27   #6
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Empezado por londonSS Ver Mensaje
Daniel Villar F.
KANALLA 004
Y algo así no te sirve o debe tener mayor capacidad?,este ya viene listo,creo.
http://viajerobuses.cl/galeria/detai...image_id=21025
http://viajerobuses.cl/galeria/detai...image_id=18224
Aquí hay otro,para nada bonito,pero creo que lo que importa aquí es la función del vehículo no su estética verdad?,ademas se ve con mayor capacidad que el anterior.
http://viajerobuses.cl/galeria/detai...image_id=20425
Espero haber ayudado en algo.
Última edición por pablo isla parra fecha: 12-05-2012 a las 14:02:07
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2012, 15:55:26   #7
londonSS
Avatar de londonSS
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
uta genial gracias te pasaste, parece que la solucion mas simple es carrosar un Atego 4x4.
Antiguo 12-05-2012, 16:04:57   #8
pablo isla parra
Acá también tienes otra opción que segun tu punto de vista,uso y/o requerimiento también te puede servir.
http://viajerobuses.cl/galeria/detai...image_id=13494
Antiguo 12-05-2012, 16:48:44   #9
Te sale mas caro un Atego o una Vario que modificar, igual en la modificación por lo menos son unos 5 millones.
En neumáticos, unos 11R22.5 en ves de los 295/80R22.5.
Antiguo 13-05-2012, 19:32:29   #10
AlvaroSan
Mmm, con lo que he visto de los Atego prefiero modificar!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:10:11.
