Antiguo 14-05-2012, 17:29:35   #1
spo_1alex
Predeterminado consulta sobre block vitara!!!!
buenas amigos!!!!
mi consulta es la siguiente un amigo esta con todas las ganas arreglando su vitara del 93 carburado que a todo esto se le pasaba el agua al aceite , penso q era empaquetadura de culata y para su sorpresa era el block fisurado
%$·$%"$·!$·"$·"$· por la cresta dijo!!!! je je je alguien sabe mas menos cuanto vale un block o ensamble de esta maquina cualquier dato sirve gracias!!!!!
:b ounce:
spo_1alex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2012, 20:04:47   #2
spo_1alex
Predeterminado Re: consulta sobre block vitara!!!!
hola!!!!!!!!! ayuda porfa!!!
Antiguo 15-05-2012, 10:17:18   #3
Hardcore81
Hola, mira por experiencia propia te puedo decir que un block usado sale mas o menos 90 lucas para arriba, en una desarmaduría de buena factura es mas caro pero estan sanas 100% recomendado, según un mecánico los de los balenos sirven pero con eso no tengo experiencia.-
La soldadura muchos no te la recomendarán, yo tampoco, pero yo ando con el block soldado hace 1 año y cero drama, despues de eso me pegue la vuelta por la costa desde Caletas de hornos a Caldera muuuuuchos kilometros, tierra y arena y nada.
Ojo que la soldadura para que pueda ser realizada debe tener ciertas condiciones en especial la ubicación de la fisura y el tamaño, anda donde un buen soldado de aluminio que te la revise y te diga si se puede, despues con tiempo y sin sobre exigir el vicho busca un block barato (si son dos me avisas).
Espero haberte ayudado un poco, Saludos
Última edición por Hardcore81 fecha: 15-05-2012 a las 11:14:28
Hardcore81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2012, 20:40:28   #4
spo_1alex
alguien mas!!!!
Antiguo 16-05-2012, 00:26:34   #5
trepacunetas@hotmail.com
El block se quebro porke le pusieron sellos de agua de bronce , los originales eran de aluminio ,estaÑo . Y al soldarlos es jugar a la ruleta rusa .sike sellos de agua originales porke el block es de aluminio ....eso y cooland ...un ensamble mas menos 200 lks pa arriba....
Antiguo 16-05-2012, 10:25:07   #6
Hardcore81
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Grande Maestro!!!, vamos a hacer una vaquita los que tenemos vitaras en Coquimbo para que se pase una temporada por acá, pucha que hace falta alguien con su experiencia.-
Saludos y gracias totales!
Antiguo 16-05-2012, 17:21:16   #7
spo_1alex
buena respuesta!!!!
gracias a todos por sus comentarios!!!
Antiguo 18-05-2012, 10:43:36   #8
La dilatacion termica del bronse y los de aluminio estaÑo no son iguales el bronse no es compatible cn el aluminio ..osino serian partes originales de bronce o nop ...jajj
Antiguo 18-05-2012, 11:11:59   #9
Hardcore81
Thumbs up Re: consulta sobre block vitara!!!!
correcto mestro, lo que debe suceder en este caso es que al tener rangos similares en su Coeficiente de Dilatación Térmica se producen fuerzas de tensión enormes (imaginese como un material empujando contra otro), el estaño tiene un CDT bastante más bajo por lo que se evitan las sobretensiones entre las paredes del block.-
Saludos!!
Antiguo 18-05-2012, 12:18:30   #10
spo_1alex
je je je entonces sellos de agua de aluminio los de bronce a la chu$%·"$·!"$·"$!!!!
gracias cumpas!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:10.
