Antiguo 01-01-2005, 11:37:40   #1
chotito
Predeterminado Alargar candados o revolveR???? pal LF-20
Hola
quiero levantar el lf20. y quiero hacerlo de los candados que es mejor mas facil mas economico y mas seguro...
alargar los candados......
poner otro candado estilo revolver haciengo algo asi..
:?: cuanto es lo maximo que puedo alargar los candados???
:?: que otra consideracion tengo que tener?? amortiguadores direccion...
:?: al hacer un "revolver" como hago que los candados no se junten????
saludos y a empezar bien el año
Antiguo 02-01-2005, 13:37:56   #2
V A M P I R O
Predeterminado Re: Alargar candados o revolveR???? pal LF-20
Empezado por chotito
Hola
el largo de los candados segun averigue es entre 2 y 4" mas largos, cada una pulgada mas largo el candado el jeep sube media pulgada, osea que si pones un candado 4" mas largo el jeep deviera de subir 2". el candado revolver cerrado tiene un diametro, que es el que te va a dar la altura de tu jeep, por ejemplo cerrado es 6", pero al abrirse queda de 12". hay un sistema tb llamado "doble candado", el cual lleva un candado normal, pero en vez de ir afirmado al chasis, este va afirmado a otro candado que va acostado en el chasis (queda en forma de L), con esto aumentas el recorrido y mantienes la altura. lo malo de este doble candado es que el paquete no tiene movilidad hacia los lados al momento en que el paquete se estira, pero hay distintas maneras de solucionar ese problema.
ya vienen las fotos de este doble candado 8)
Antiguo 02-01-2005, 22:50:41   #3
chotito
seria genial :D
pq tengo la media duda sobre que hacer pa levantarlo
gracias
Antiguo 03-01-2005, 13:13:21   #4
Esta es una buena idea .. de hecho ya usada ..
ten en cuenta que es peligroso irse con un shackle de más de 6" si vas a hacer este conjunto de 2 shackles que van a darte más movilidad lateral por efecto de su misma construcción .. yo no pasaría de 4" y dehecho ves que los Revolvers como tal no son muy altos . . espor esa misma razon ..
Antiguo 03-01-2005, 20:21:31   #5
chotito
shackle sellama los doble candados??'
las 4 pulgas maxima son pa el candado nuevo ke voy a haceR?????
que pasa con los amoritguadores????
eso del movimiento vertical... significa que se va a poner mas turuleque?? o propenso avolcarse???
otra cosa ... hay que hacer un tope pa qe los candados no queden doblados por completo????
alguna parte donde salgan planos o fotos de alguno "made in chile"
gracias....
espero su info
Antiguo 04-01-2005, 10:05:45   #6
Con este tipo de shackles si puede quedar más inestable .. probablemente no sea una cosa radical si estan bien hechos .. y saber un poco manejar .. este tipo de shackles osn bien usados en gringolandia en los samuka y de hecho los venden para samuka ..
Antiguo 04-01-2005, 12:50:02   #7
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 72
Hola
Yo creo que los paquetes estan cortos esa inclinacion del candado deberia ser para el otro lado, ademas si alargas mas aun los candados quedara mas desfavorable esa inclinacion. alarga los paquetes y los candados.
algo asi ....
Antiguo 04-01-2005, 21:51:44   #8
chotito
Empezado por cacov8
Hola
algo asi ....
lo que pasa es que ese candado en especial... ta mal ta la hoja chueca, pq la chocamos pero ya la arreglamos...
tonce en conclusion que es mejor
hacer el shackle o alargar los candados???
Antiguo 05-01-2005, 09:53:04   #9
Hacer un shackle largo te va a aportar altura .. y algo de recorrido .. pero siempre será menos que el que te va a aportar un shackle tipo revolver .. siendo una desventaja de este la altura que dará ..
Antiguo 05-01-2005, 18:16:50   #10
chotito
ya me voy a tirar, voy a hacer otros candados del mismo largo ke los otros y los voy a poner a ver que tal queda
pero me queda la duda de los amortiguadore.s.. hay que poner un rellenio??? o se dejan los mismos??? o hay que cambiarlos???
alargar candados rocky, cuanto se puede? TecnoInvasion General 4WD 6 08-06-2007 23:25:01
candados revolver ayuda urgente ????? andreu2 General 4WD 7 07-03-2007 18:39:25
candados revolver fanatico_v8 Compran 4 21-03-2006 10:48:45
candados revolver v/s missing link adelante??? Matías del Río General 4WD 16 02-12-2005 12:00:12
soluciòn para los candados revolver en el tren deantero. Alberto Bravo General 4WD 1 14-12-2003 09:53:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:19:22.
