Antiguo 02-01-2005, 11:07:16   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Niveles de Presion en Rancho's 9000
Srs, alguien me podria decir los niveles en PSI , o los rangos de trabajo en cuanto a presion de los amortiguadores rancho 9000? , he buscado y solo he encontrado las aplicaciones pero nadie define los rangos de presion de trabajo , mi busqueda centralmente es onda una tabla tipo
Posicion Presion
1 10 psi
2 X psi..
y asi...
Saludos y Gracias!
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2005, 12:31:39   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Niveles de Presion en Rancho's 9000
Empezado por Plafo
Posicion Presion
1 10 psi
2 X psi..
y asi...
Saludos y Gracias!
Plafo
Por que no lo mides con un manometro??
Antiguo 02-01-2005, 12:42:44   #3
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por Cougar Xr7
Empezado por Plafo
Posicion Presion
1 10 psi
2 X psi..
y asi...
Saludos y Gracias!
Plafo
se puede medir??? en todo caso esa info quizás sea confidencial del fabricante... o no??
Antiguo 02-01-2005, 12:44:49   #4
Luis Vasquez Fonseca
Hola Plafo, es buena idea poner un manometro en linea (en el tablero), y asi vas viendo que pasa a distintas presiones, ademas que esos parametros, solo van a servir para tu "zapallo", o similares, en peso, posicion de los amortiguadores, etc, etc
Antiguo 02-01-2005, 13:20:55   #5
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Según entiendo la presión de aire requerida para mover la válvula de regulación de un rancho 9000 es independiente del peso del vehículo en que este montado. Lo que si cambia es el nivel de control de rebote que logres.
Osea, los resultados que se obtengan de la medición son universales, aplicables a cualquier rancho 9000.-
Plafo, si quieres armar el experimento, yo tengo un compresor rancho un unos relojes en la bodega, solo faltarían un par de metros de manguera.
Interesante seria tener el mismo dato para un ARB
Antiguo 02-01-2005, 18:40:37   #6
Plafo
Perfecto , ya habia encontrado un voluntario pero estaba un poco lejos , de todas formas te llamo viejo y medimos , ya que al parecer este es un dato del fabricante , al igual que los conectores para los amortiguadores , todo lo fabricaremos :D :D
Tambien me gustaria saber si existen llaves de paso tipo Y , osea qeu den paso a una u otra salida.. deben haber yo creo.
Plafo
Antiguo 03-01-2005, 21:28:43   #7
Haber si entendi bien, ¿me estas diciendo que un amotiguador R-9000, en el nivel 2 (por poner un nivel), se va a comportar exactamente igual, en una Blazer del 75, y en un Suzuki Samurai?, y ademas me dices que no importa que un amortiguador, este trabajando vertical, o en diagonal (configuracion), por favor, aclarar la duda
Antiguo 03-01-2005, 22:32:51   #8
Plafo
Master , el comentario yo pienso , fue remitido a el comportamiento del amortiguador de forma absoluta , no relativa a donde esta instalado ni la configuracion del mismo..
Saludos!
Antiguo 04-01-2005, 00:08:47   #9
OK :)
Antiguo 04-01-2005, 08:13:03   #10
Para mover la valvula de cualquier RS9000 necesiarias la misma presion, esta preguntando por las perillas, no por el valving del amortiguador.
Voviendo al tema, no se cual sera la presion, pero es bastante mas alta de lo que me imaginaba, ya que en varias oportunidades intente reparar un amanguera y reventaba siempre.
Ponle un manometro mejor, o mas facil, pon en reloj Rancho a la salida de un compresor con manometro, ahi sabras que presion actua en cada numero.
De preguntar a Rancho, lo dudo, yo llame a preguntar los valvings de las distiantas posiciones, algo mas que razonable de preguntar, y me respondieron; "informacion confidencial", , muy giles.-
Ranchos 9000 5 posiciones. JZM Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 02-04-2007 18:39:11
Venta Ranchos 9000 (9 posiciones) LAPOSO Venden - Partes y accesorios para 4X4 27 02-01-2007 17:25:00
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
::RANCHOS 9000:: para Hilux Ajolote Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 17-04-2006 10:14:41
Vendo Ranchos 9000 RS FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 20 13-12-2005 22:03:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:52:51.
