Antiguo 22-05-2012, 19:27:09   #1
ElPadrino
bla bla Problema con mi Tahoe 97
Hola amigos de Twisted Andes.
Me presento soy el Padrino, soy nuevo en este foro, pero quisiera saber si me pueden ayudar con un problemilla , que se me presento hace unos dias atras, se que ademas , hay varios usuarios que tienen este tipo de vehiculos.
Resulta lo siguiente, como vivo en el Sur , por estos lados llueve mucho, entonces , hace un par de dias atras ,note que dentro de mi Tahoe, se metia el agua lluvia, especificamente en el lado del copiloto, en el piso de esta, comense a desarmar un par de cosas en el interior, por ejemplo saque la guantera, y el motor de la calefaccion, ahi me di cuenta que el agua, se introducia por las rejillas exteriores que tienen todos los vehiculos y luego el agua se mete atraves de los conductos de la calefaccion , el agua baja por un conducto de plastico que esta en el interior del vehiculo y que se conecta hacia el torpedo de mi Tahoe, supongo que por ahi no deviese entrar agua.
Si alguna persona le ha ocurrido lo mismo , favor ayuda , con este problema.
El Padrino.
ElPadrino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2012, 22:09:02   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Problema con mi Tahoe 97
Muchos autos tienen unos ductos que sirven para que el agua baje.
Busca el ducto por delante, abre el capot y deberian estar mas o menos donde termina el parabrisas.. Una vez ubicado, destapalo con un alambre y echale agua con la manguera para que corra la mugre.
Antiguo 22-05-2012, 22:43:51   #3
ElPadrino
Hola Gazero.
El ducto al cual te refieres, debería estar debajo de unas rejillas plásticas o no ? y como puedo identificar dichos ductos, ahora el otro día cuando hice la prueba con una manguera y tirarle agua en forma de lluvia por el parabrisas, entro harta agua, lo extraño , es que fue solo por un lado de la cabina por donde entro el agua.
De todas formas buscare dichos ductos y le metere un alambre haber que sucede.
Se agradece tu respuesta
Gracias
Antiguo 23-05-2012, 00:49:11   #4
Ricardo Montory
a mi me pasa exactamente lo mismo,pero solo al estar estacionada, ya no le hago caso...
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2012, 11:34:24   #5
ElPadrino
Hola Ricardo, lo que sucede , es que en mi caso, entra harta agua lluvia, no son gotitas.
Antiguo 23-05-2012, 11:55:26   #6
ElPadrino
Antiguo 23-05-2012, 12:06:00   #7
GAZERO
Hola Gazero.
Gracias
SI.. búscale por ahí en las tapas plásticas, mas o menos en la union entre tapabarro y capot.
Después le metes un alambre delgado y luego agua.
Antiguo 23-05-2012, 14:48:28   #8
Motorin
A la mia 98 2 puertas le paso lo mismo, pero igual desarme todo y encontre sicula de pino debajo de la rejilla y en los ductos de desague que trae limpie ahora no he notado que se moje pero si era al lado del copiloto
Motorin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2012, 15:32:31   #9
ElPadrino
Hola Motorin, y cuales serian esos ductos de desague, com los ubico y como llego a ellos, es muy dificil ? si me puedes dar mas indicaciones , estaria agradecido.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:07:47.
