Antiguo 23-05-2012, 23:25:10   #1
piratarocky
Avatar de piratarocky
Predeterminado bomba de bencina para v8 305
hola amigos de T/A, nuevamente estoy en un proyecto con mi Rocky!!!En este momento tiene un Chevy V6 4.3, pero lo pretendo cambiar por un V8 305... el problema es que este nuevo motor no tiene bomba de bencina mecánica, sólo eléctrica. Mi consulta es ¿Cuál es la bomba eléctrica indicada para este motor, teniendo en cuenta la durabilidad, consumo y valor?
Atento a sus comentarios y gracias por la ayuda...
David
piratarocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2012, 00:07:54   #2
jotaleo
Predeterminado Re: bomba de bencina para v8 305
ponele de chevrolet monza...tengo una en un 350 tbi y cero dramas...si quieres mandame un correo para mandarte fotos de cual es, por que el año no me acuerdo y fluctua entre los 15 y 20 lucas...
Antiguo 24-05-2012, 00:24:17   #3
piratarocky
hola jotaleo mi motor es carburado no es tbi ay alguna diferencia entre estos?
Saludos david
Antiguo 24-05-2012, 00:31:42   #4
Empezado por piratarocky Ver Mensaje
Saludos david
Si el 305 era carburado, debería tener una tapa donde va la bomba mecánica, la sacas y pones una bomba.
Y ojo con las bombas eléctricas que hay en el mercado local, la mayoría son de marca o procedencia muy malas.
Antiguo 24-05-2012, 00:49:57   #5
jaimev8
Efectivamente como dice Fantasma los V8s 305 traen una placa metalica fijada con 4 pernos del lado izquierdo delantero del bloque, que si era carburado el 305 el eje de levas trae un camón para activar por medio de un vástago (Fierrito redondo de acero) la bomba de bencina mecanica que en castillo o mischlei, la encuentras no muy cara, eso si ponle cañeria y manguera de 3/8 para mejorar y optimizar el flujo de la bencina. Otra opcion es una bomba traida por medio de ebay o traida de summit de alto flujo Holley o edelbrock o bien una electrica, pero ojo que son estas ultimas de alta presion y lo ideal es poner un regulador de presion, que si es mucha levanta la cuba del motor ahogandolo, por no cortar la aguja. Si es 305 TBI, leva roller u otro la leva no trae el camon de accionamiento para la bomba por lo que tendras que montar una electrica, saludos Jaimev8.
Antiguo 24-05-2012, 01:02:38   #6
Felipe Heinsohn Figueroa
David
Yo tenía puesto un 305 (carburado), y lo saqué, y tengo la bomba mecánica por si te interesa, y esta en La Unión.
Felipe Heinsohn Figueroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2012, 02:07:59   #7
piratarocky
revice el motor efectivamente tiene la parte en donde va la bba mecanica pero esta cellado osea no aypor donde instalar una,solamente una electrica.el motor es 305 carburado no es tbi. Saludos david
Antiguo 24-05-2012, 02:15:37   #8
piratarocky
perdon el motor originalmente estava con inyeccion y lo pasaron a carburado sera que por ese motivo no trae la opcion de la bba mecanica.saludos
Antiguo 24-05-2012, 02:51:14   #9
http://www.summitracing.com/parts/HLY-12-801-1/
Antiguo 24-05-2012, 21:43:18   #10
piratarocky
gracias por el dato fantasma pero abra alguna bomba alternativa,merefiero en chile.no tengo mucha experiencia en exportar o traer cosas de afuera o si alguien a instalado alguna por ay considerando la precion exacta acia el carburador del v8, que en estos momentos tiene un cuadrajet
saludos gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:48:17.
