Antiguo 01-06-2012, 23:50:49   #1
papefor
Predeterminado Ayuda Urgente terrano 93 jeep..POR FAAAA!!!!!!!!!!
Por fa necesito ayuda urgente plisssssssssss...
A mi Terrano 93 2,4 bencinera con carburador le tuve que cambiar la bomba de bencina(va dentro del estanque). Original imposible, mas de 300 lucas. Me enviaron una de Conce y no sirvio, me tengo que hacer un lulo con ella.
Al final conseguimos una de 0.76 Psi (electrica) y el maquinon funciono impeque, anduve harto rato, pero al llegar a la casa y dejarlo en ralenti, se para. En el proceso de apagarse, cuando empieza a bajar de a poco las revoluciones empieza a trabajar dispareja y hecha humo negro con olor a bencina (me da la idea que se ahoga), pero es solo en ralenti, al acelerarla un poco anda impeque.
Aqui mi consulta..
Sera problema de carburador o carburacion???? o la bomba no le sirve???'
Por fa cualquier comentario sera agradecido, mañana la tengo q dejar operativa por q es de la vieja y tiene q trabajar con ella, mas encima, hoy le compre bateria nueva y le llene el estanque (eso si q duele). Y el mecanico no trabaja el dia sabado asi q tengo q buscar otro gallo q me la arregle.-
Atentamente.....Desesperado
papefor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2012, 00:14:21   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Ayuda Urgente terrano 93 jeep..POR FAAAA!!!!!!!!!!
humo negro en ralenti
es porque se esta ahogando
o la bomba tira mucha presion y se rebalsa la cuba
o hay alguna impureza en el asiento/aguja del flotador
Antiguo 02-06-2012, 11:49:07   #3
maurok113
Avatar de maurok113
demasiado cara esa bomba de bencina, una original para un motor z24 en macrof ltda 10 de julio801 en 50 lukas por si te sirve
maurok113 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2012, 10:23:54   #4
papefor
ME TIENE DESESPERADOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
En resumen, le pusieron una bomba fuera del estanque (la tercera bomba que compre, de 0,15, las otras dos daban mucha presion y lo atoraban), le hicieron mantencion al carburador y casi quedo bien. Al dejarlo en ralenti andando (con vuelito) se para, le toco el acelerador y sigue andando. Alguien sabe que puede ser?? Al andar funciona impeque, pero como les comente, en el ralenti es donde caga el pobre bruto.
Antes le tenia harto cariño pero ahora quiero puro prenderle fuego a la hueaita esta. Mas encima en el taller le hecharon a perder el marcador de la bencina.
Cualquier comentario sera agradecido estimados, la maquina anda suavicita pero me tiene los nervios de punta.
Atte...
Desesperado..............:cabe zaso:
Antiguo 14-06-2012, 15:51:11   #5
papefor
jajajaja.
Solucionado, llegue al taller a revisarlo y se habia arreglado. Se le habia tapado el chicler de baja y en el camino, se destapo.-
Quedo como avion, saludossssssss
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:11:10.
