Antiguo 03-01-2005, 23:01:24   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Marlin Crawler y Transfers con cadena de transmision
Srs ,
Una pregunta , alguien conoce algun kit de marlin crawler para transfers de hilux 2000-2001 (las con cadena no pinones) , algun comentario? , como quedan? , como se exactamente que cantidad de estrias tengo , (sin desarmar obviamente) , en efecto , la caja y transfer hilux/toyota trae algun numero en algun lado onda para poder verificar el modelo y todo?
Eso , gracias y saludos
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2005, 08:33:41   #2
ChernobylV8
Predeterminado Re: Marlin Crawler y Transfers con cadena de transmision
Empezado por Plafo
Srs ,
Plafo
Para cadena no hay.
Lo bueno de esas cajas es que osn 2.57 /2.28 (gear)
Estrias 21/23/26 en input dependiendo de la caja
Para identificarla cuenta el numero de pernos de la tapa de salida de la transfer, la que se puede reducir trae 7 la de cadena trae 5
Antiguo 04-01-2005, 10:19:20   #3
Christian .. esos Kit de Marlin reducen solo en Low cierto . ?
Antiguo 04-01-2005, 10:23:38   #4
ChernobylV8
Si, solo el L
Cristián :wink:
Antiguo 04-01-2005, 10:35:48   #5
Plafo
Empezado por pirata 4x4
Empezado por Plafo
Srs ,
Plafo
Para cadena no hay.
Master , muchas gracias , lei todo eso en el sitio de Marlin , pero aparte de la info de ahi , alguna idea de como saber que caja tengo exactamente? , se que tiene cadena por que la he visto , pero que modelo de caja sera ni idea, AF1 o una cosa asi creo que son las que traen las V6 de fabrica...
He visto adaptadores de cajas/transfer para poner una con pinones en una que tuviese originalmente cadena , alguna sugerencia , idea al respecto?
Plafo
Antiguo 04-01-2005, 10:51:24   #6
ChernobylV8
Chris Geiger tiene todo super claro en la web con fotos y todo no entiendo entonces tu duda.
Respecto a lo segundo Lo que se hace es adaptar una T case gear driven a una tranny con T case de cadenas, la T con cadena no se ocupa. Necsitas el adpatador y la tranfer para hacerlo (que tambien lo dicen en la web).
Antiguo 04-01-2005, 12:58:18   #7
Plafo
Master , ok estamos claros , me ire por la sana opcion de cambiar toda la caja , pero tengo algunas duas que ojala me puedas resolver ...
a) que modelo de hilux (o modelo de caja y transf) trae por defecto 23 estrias en la entrada de la transfer? (y que sea gear driven)
b) cual caja recomendarias tu para meterle engranes marlin y uqe ande perfect con un 4.3
c) la caja de V6 tiene la misma apernada a la campana que la de los modelos 4L ? onda pa no tener que hacer el flange de adaptacion denuevo...
Gracias viejo!
Plafo
Antiguo 04-01-2005, 13:27:00   #8
ChernobylV8
Hasta el 1986 en 4 cambios, del 86 hasta el 97 en 5. Todas con piñones. De 23 estrias en CHile nunca he visto, pero vinene en los motores 4 cyl Turbo.
Cualquier Toyota en buen estado aguanta.
No son distintos
Antiguo 04-01-2005, 13:43:26   #9
Plafo
No son distintos
Muchas gracias viejo , mas solo para estar seguro , en la ultima respuesta estas diciendo :
1) No , son distintos -> por ende estoy frito y tengo que hacer otro flange
2) No son distintos -> por ende son iguales y todo bien
disculpa pero si esa coma no esta ahi por error cambia mucho la cosa...
Slaudos
Antiguo 04-01-2005, 13:49:40   #10
ChernobylV8
Sorry, falto la coma :wink:
Son distintos
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 21:46:34
Polera Marlin Crawler "TITS" ChernobylV8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 30-11-2005 12:24:26
Marlin Crawler. Tapage General 9 10-05-2004 15:00:57
Marlin Crawler M.Hernandez General 4WD 9 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:33.
