Antiguo 04-06-2012, 14:53:36   #1
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Predeterminado Ayuda!!!¿Cómo sacar bulbo reversa en Grand Vitara?
...hola,alguien sabe como sacar el bulbo ese?,estuve observando pero no se ve tan fácil,no me encienden las luces de reversa o a veces moviendo la palanca solo pestañean y ya revisé los fusibles,todos ok y ni sueltos.... gracias !
Última edición por condor vallenarino fecha: 05-06-2012 a las 11:41:01
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2012, 18:28:23   #2
condor vallenarino
Predeterminado Re: Como sacar bulbo reversa en Grand Vitara?
.....lo cambié,gracias a los cumpas que por pm me ayudaron!
Antiguo 11-06-2012, 16:09:32   #3
robertogparada
podrías decir como lo hiciste, yo tengo el mismo problema, saludos desde antofagasta!!
robertogparada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2012, 17:23:01   #4
condor vallenarino
...hola!,era mas fácil de lo que pensaba....mirando el motor de frente al costado derecho hacia atrás donde está la caja de cambios,metes la mano con cuidado con el motor frio y encuentras el bulbo,tambien lo ves alumbrando con una linterna,luego aplicas llave de punta,la 19 y con fuerza y precaución lo aflojas,obvio que primero desconectas el terminal....me cuentas como te va,slds!
Última edición por condor vallenarino fecha: 26-07-2016 a las 19:21:24
Antiguo 11-06-2012, 17:26:30   #5
robertogparada
Gracias por la info!! te cuento, saludos!!
Antiguo 29-05-2014, 17:37:11   #6
Ricardogg
La imagen no tiene que ver con el Bulbo de reversa, este se encuentra por abajo del auto al costado de la caja de cambios en la imagen se ve el embrague y los cables que van al multiple de escape
Ricardogg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2014, 03:52:08   #7
condor vallenarino
Estimado,si bien es cierto no se aprecia el bulbo,la foto es referencial y muestra que por ese espacio se mete la mano con la llave para sacarlo.Así lo hice.Por lo menos en mi ex GV año 2000 1.6 va allí.Saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:53.
