Herramientas |
#1 |
Edad: 35
Familia twistera necesito ayuda mi sj410 con motor y caja de sj413 esta fallando para andar en carretera cero problema fuerza pike todo pero en ciudad es el problema anda bien hasta que tengo que frenar, el motor se detiene si no lo voi acelerando pero cuando estoy detenido piso freno a concho y no se para, lo otro que trabaja inestable le tengo instalado el distribuidor del sj410 el carburador no lo he oimpiado ojala me ayuden a solucionar mis problemas
#2 | |
Yo no creo que se pare por culpa del freno lo que pasa creo que tu carburador esta mas que sucio deberías en pesar por hay la inestabilidad al trabajar en ralentí seguro es por que tienes sucio el chiclers de baja espero te sirva...saludos. . |
#3 |
Edad: 35
Grasias compadre voi a revisar el carburador y comento como me fue
Saludos |
#4 |
revisa las mangueras del servo suele apagarse al pisar el freno por una filtracion en el sistema de vacio revisa abrazaderas eso saludos
#5 |
Edad: 35
Estimado mi sj410 no trae servo grasias igual por la ayuda
Saludos |
#6 |
X2 a que es el carburador.....
#7 |
Edad: 35
Saque el carburador lo estoy limpiando y me encontre con una manguera de vacio cortada asique apenas lo instale comento como anda mi samuka
Saludos |
#8 |
amigo !! no creo que sea el carburador lo que te esta atormentando!! por que si tu dices que tiene pique y fuerza no es carburador ,tu problema es electrico!!! si te cuento por que pienso esto!! mi mecanico años atras tubo ese mismo problema en su opala ( este viejito es una eminencia en chevrolet ) a el le pasaba lo mismo al llegar a las esquinas en viña!!hasta que un colega electrico le dijo que el solenoide de motor el que estaba fallando.. lo que pasa que el solenoide al estar gastado y con la inercia del frenado de desplaza hacia el frente del motor y hacia masa y por eso cortaba el flujo de corriente de la bobina. y una vez parado le daba contacto y partia sin problemas.. cambiale el solenoide y veras que tu problema se solucionara....espero te sirva este dato..
#9 |
Edad: 35
Problema resuelto revise bien el carburador y en lugar cerca de la bomba de pique va un chicler de aire el cual deberia yevar un tapon pero por x motivo no lo tenia asique corte un perno le hice el tapon y listo problema resuelto, muchas grasias a los que aportaron con vivencias e ideas
