Antiguo 09-06-2012, 20:03:26   #1
cristoba VQ
Predeterminado luz airbag nissan pathfinder 3.3 2001
hola a todos, espero con vuestros conocimientos me puedan ayudar o complementar mi problema jejejeje, resulta que tengo una nissan pathfinder se 3.3 . no con el vq 3.5, ja resulta que de un dia para otro, se encendio la luz del airbag, intermitente, POR MANUAL, es correcto que se prenda, ya que este indica que a los airbags, (mi path tiene frontales y laterales delanteros) se les debe una revision o mantencion cada 10 años. la mia cumplio 10 el 2011, asi que es correcto que se le haya encendido la luz, claramente. De todas maneras le revise los fusibles manualmente y con el sistema de la maquinita, y esta todo ok, entonces todo dice que es necesaria una mantencion, ya sea esta de sensores y del gas de los airbags, yo creo que mas el gas. Nunca han sido abiertos ni chocada, soy su segundo dueño. Sera muy cara la mantencion?,,,solo deberia hacerlo en un concesionario autorizado?...sera muy peligroso ese tema en un lugar no autorizado?...valores?...mil gracias
Espero respuestas
saludos a todos!!!!
nissan pathfinder vg33e 2001
cristoba VQ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2012, 20:35:18   #2
ramdala
Avatar de ramdala
Predeterminado Re: luz airbag nissan pathfinder 3.3 2001
Hola,
Un grano de arena...
Busca el manual del año de tu path acá:
http://www.nicoclub.com/FSM/pathfinder/
en el rs.pdf sale el detalle del sistema de airbags y algunos tests que no requieren scanner...yo no he hecho nunca uno asi que no me manejo en ese tema.
Suerte!
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2012, 23:22:33   #3
cristoba VQ
mil graciass...lo revisare!
Antiguo 13-11-2012, 14:10:52   #4
rodrigogomez14
Avatar de rodrigogomez14
lo que puedes hacer a mi me resulto tenia el mismo problema es lo siguiente.
1. Llave en el contacto y pasar de OFF a ON
2. Esperar a que se encienda la luz del airbag y en cuanto se apague, poner en OFF el contacto.
3. Esperar 5 segundos ( debe de ser que pronunciar Mississipi cuesta un segundo ¿servirá otra palabra?)
4. Repetir pasos de 1 a 3 dos veces mas, para hacer un total de 3 veces.
5. Contacto en ON. Esperar que se encienda la luz del airbag y si el parpadeo lo hace mas lento de lo que lo hacia, estamos en Modo Diagnostico.
6. Contanto en OFF, esperar 5 segundos y contacto en ON. Si todo ha ido bien se habrá apagadola lucecita.
lo lei en una pagina de usa, esto es debido a la cantidada de años que han pasado sin revisar los airbag.
saludos Rodrigo.
rodrigogomez14 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2012, 00:56:20   #5
cristoba VQ
perfecto,,,lo revisare y te aviso que tal me fue, graciassss
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:51.
