#1 |
De donde puedo obtener imagenes georefenciadas de chile para subir a un GPs que soporte esto (montana650)??.
#2 |
Edad: 63
Dificil de encontrar lo que buscas, pero....
Puedes probar con esta alternativa y hacerlas tu mismo 1.- bajas Universal Maps Downloader 2.- bajas la imagen de google earth (tienes que darle los vertices de un cuadrado o rectangulo. Detalle: que a google no le gusta que bajen sus imagen y te bloquea tu ip cuando lo haces (se puede cambiar cada vez que entras pero es enredado), tambien esta que si el area que quieres bajar es muy grande o de mucha resolucion se pone lento y hay partes que no te las baja, el archivo que genera es bmp (gran tamaño) por lo tanto, igual tiene su poco de tandeo. 3.- lo que hago yo cuando voy a algun lugar y necesito una imagen georeferenciada, bajo una imagen de un tamaño aceptable del google, con la opción de “guardar imagen” en calidad superior 4800x2312 (uso la versión google earth plus 6.0.2.2074) ya que unas que al parecer no tienen la misma opción. Si el area de la foto en uno de sus lados no es mayor de unos 40 kms. Te da una imagen de una calidad 16 o 17 aprox (comparando con la que obtienes del maps downloader), otra es que sea mas chica tu area aumentando la calidad de imagen (puedes unir dos o mas fotos con algún editor). Luego las georeferencias tu mismo, yo lo hago con el CompeGpsLand, que bastante fácil de usar (esta en español). 4.- y ahí esta tu imagen para que la cargues en tu gps. Atrevete, no es tan complicado como lo hace ver mi explicación. Saludos http://www.wix.com/pampadventure/tarapaca
#3 |
Ahora voy entendiendo ..... no es nada de barato este asunto de las imagenes ..... 5 USD el km2!!
Para que hay que no queda mas que hacerlas a mano ..... de donde saco el crack para el ozi? alguien sabe? ES MAS PEGA QUE LA CRESTA!!! ..... Última edición por raliaga fecha: 12-06-2012 a las 18:45:45 |
#4 |
Edad: 63
aunque no lo uso, tengo para el
OziExplorer 3.95.5k digital maps Ml full mandame tu correo y te lo envio, tucan_iquique@hotmail.com saludos ![]() http://www.wix.com/pampadventure/tarapaca |
#5 | |
#6 |
Busca el Compegps Land y ocupa la herramienta para bajar las imágenes georeferenciadas desde google earth.
Saludos. |
#7 |
A mi me funciona muy bien esto (gratis)
http://globerosacequia.wordpress.com...e-maps-viewer/ |
#8 |
#9 |
Edad: 63
#10 |
