Antiguo 10-06-2012, 15:18:44   #1
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 32
Predeterminado porfavor ayuda arranque!
la verdad me quede botado i deje la camioneta tirada.
la apage y al darle partida lo unico que suena es un "tik" solo una ves
y no hace nada....
alguna manera de saber que es ???????
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2012, 15:57:24   #2
terranoafta
Predeterminado Re: porfavor ayuda arranque!
pueden ser los bornes de los cables del arranque, apretadlos y limpialos biesn, tambien puede ser la conecion a tierra del arranque esta en algunos casos si es que no es en todos lo toma con el perno que sujeta el arranque a la caja o al motor.
terranoafta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2012, 16:00:42   #3
terranoafta
tambein pueden ser los carbones que estan gastados o sueltos una vez me paso y le cambiaron los resortes que empjan los carbones y empezo a funcionar, identifica primero que hace y que no hace el arranque, ese tik que suena puede ser el bendix que hace que salga el angranaje que gira el volante, ojo que son 3 cables uno negaivo y positivo para el bendx y otro positivo para el motor de arranque.
Antiguo 10-06-2012, 18:28:03   #4
Patricio León Jr.
Podriamos descartar solenoide quemado no? porque si tiene movimiento, o es el tik que haces al girar la chapa al que te refieres?
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2012, 00:22:24   #5
Zernik
Avatar de Zernik
Edad: 35
Batería, bornes y tierra
Revisar todo eso, Pk a veces pasa que se Sulfatan
Ese tik es clásico cuando no pasa energia, saludos
Zernik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2012, 01:30:42   #6
Davor tomicic
Edad: 32
volvi a ver la camioneta con un limpia carburador para limpiar los contactos y revisar parte electrica como para asegurarme de que no estubiera sucio ya que estuve en una barrito relativa mente cerca de mi casa a 30 minutos y nada ..... lo unico que hace es "tik" al darle partida para revisar si fueran los carbones pegados la enganche en 2° y la enpuge para que girara pero nada bastente decilucionado la peor parte es que esta enterrada hasta las..... ya que por este motivo fue que la apage en primer lugar y para poder sacarla de ahi estube peliando mucho rato con el winche lla que con la camio apagada el winche se traga la bateria en 40 segundos , con la otra camioneta es imposible acercarse para sacarla a tirones ya que esta estandar ufff...... no saben el WEBEO perdonando la palabra . para sacarla mas encma el celular se mojo y murio un desastre pero bueno volviendo al cuento como ago para encenderla ya que me gustaria llevarla al mecanico (enpujando no puedo ya que vivo solo ) hay alguna manera que no necesite molestar a un vecino?
me dijieron que a golpecitos con un martillo mientras le doy partida podria prender pero nada..... desconectar y limpiar.... nada y se les ocurre otra opcion o a despertar al vecino nomas jajajaj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:14:58.
