Antiguo 18-06-2012, 13:06:33   #1
javierp
Predeterminado explota las mangueras de refrigerante
hola tengo una grand vitara 4cilindros año 2000 el problema es que me esta explotando las mangueras de refrigerante primero fue la de la calefacción después la del radiador la que lleva abajo y por ultimo la caja plástica del radiador quisiera saber si alguien sabe cual es el problema es como si hubiera mucha presión en el circuito de refrigerante y me hace estallar las mangueras alguien que me ayude por favor la temperatura no sube se mantiene normal
javierp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2012, 13:32:13   #2
baiker
Predeterminado Re: explota las mangueras de refrigerante
que trato le has dado al 4x4, porque huele a culata
Antiguo 18-06-2012, 13:47:52   #3
PiluPelao
Exceso de presion:
Sistema tapado (radiador, termstato)
Entrada de compresion al sistema (culata)
Antiguo 18-06-2012, 15:43:27   #4
javierp
el radiador es nuevo y le quite el termostato haber si era eso y sigue el exceso de presión. hace 2meses le cambie la empacadura a la culata pero no rectifique porque el mecánico me dijo que esa culata no se puede rectificar
Antiguo 18-06-2012, 17:48:20   #5
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Hice el cambio de empaquetadura de culata y superficie plana y al par de salidas me paso lo mismo, a quedo mal hecha la pega o la culata estaba mala..
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2012, 18:54:55   #6
baiker
Empezado por javierp Ver Mensaje
instalaron la culata con pernos nuevos o usados, si son de hilo largo y los reutilizaron podria ser tu problema. tambien hay que seguir reglas en la forma de apretar los pernos.
Antiguo 19-06-2012, 10:56:12   #7
trepacunetas@hotmail.com
olor a cualta ? ES CULATA lo ke paso es que el mecanico no tenia idea de donde tenia la raja ...jaja son perfectamente rectificables ahora tienes que ver si no esta torcido igual el block , ya que es de aluminio , los pernos son sukis deje los mismos nunca en mi vida le he cambiado pernos a ninguno de mis sukis , ahora igual tienes que aprobechar de cambiar las mangueras porque quedaron recentidas , calbia a don termostato , si no saphe me llama y le doy mas indicaciones 08 1315917 rony ..
Antiguo 20-06-2012, 11:19:12   #8
javierp
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
tengo una grand vitara 4cilindros año 2000 motor 2.0 le cambien empacadura de la culata bomba de agua tapa del radiador el radiador es nuevo también no tiene termostato y no me sube temperatura pero me envia el refrigerante al envase de reserva y eso me preocupa lo hace con burbujas. el mecánico dice que la empacadura de la cámara no es yo creo que si. ayúdenme con este problema si alguien lo a tenido
Antiguo 20-06-2012, 11:24:03   #9
Cristian Moraga
se debe estar pasando la compresion al
sistema de enfriamiento eso es:
culata torcida
block "
culata fisurada
torque o aprete inadecuado
Antiguo 20-06-2012, 15:28:25   #10
en pocaspalabras sacar motor y mandar a revisar cn magnaflu y raxos el bloc y cualta por fisuras y corrociones internas de lubricacion y refrigeracion , fuera de eso ver torseduras y limpieza quimica interna para destapar borra de corrocion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:08:07.
