Antiguo 19-06-2012, 23:28:25   #1
cristiancabrera
Predeterminado mazda bt 50
Hola amigos, tengo una mazda bt 50 y cada vez que la pongo en marcha se prende una luz amarilla con las letras RFD LOOCK o algo si , luz que tengo que apagar con un boton en el lado izq. ¿ Eso es normal en este modelo ?
atte. cristian
cristiancabrera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2012, 22:11:26   #2
j.reveco
Avatar de j.reveco
Predeterminado Re: mazda bt 50
Empezado por cristiancabrera Ver Mensaje
atte. cristian
No amigo, también tengo una BT50 y la luz solo se entiende a la hora de desconectar la tracción y moverse hacia atrás, ya que es para desconectar los cubos! Si aun estas en garantia hacela valer! Saludos
j.reveco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2012, 13:46:54   #3
Medrano
Edad: 37
atte. cristian
Estimado fijese que los conectores que van en la caja este bien conectados, a mi me paso una vez que los habia conectado mal y me marcava el RFD permanente, los cambie de posicion y acabo el problema.
Medrano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2012, 18:30:25   #4
yapuay
cuando pones la doble traccion los cubos se conectan en forma elctronica y cuando la sacas tenes que apretar el boton red, pero luego no se tiene que prender pero si tenes la doble traccion puesta siempre se va a prender.
el boton se teien que prender solo con la doble traccion puesta y tendrias que apretarlo solo cuando la sacas.
no tenes la traccion puesta no?
yapuay está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:27.
