Antiguo 26-06-2012, 12:19:57   #1
Francixco
Predeterminado Consulta 4Y.-
Hola, estoy cambiando los taques hidraulicos de un 4y que estaban pal gato: Evil:, bueno aparte de otros problemas en la culata que ya están solucionados (un resorte roto jaja), la consulta, los taques nuevos los pongo tal cual??, algún proceso para cargarlos?? etc etc??, esop de antemano gracias
pd: los repuestos para este motor no valen nada los taques 2500 pesos cada uno nuevos
Antiguo 26-06-2012, 12:53:54   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Consulta 4Y.-
Empezado por Francixco Ver Mensaje
Alguna vez cambié los taues a mi antiguo 3Y, los dejé remojando de un día para otro en aceite delgado, de modo que se lubriquen bien antes de encender el motor.
saludos!
Antiguo 26-06-2012, 13:14:41   #3
Francixco
saludos!
Gracias Rod!, estaba pensando en desarmarlos y llenarlos con aceite, llevan un segurito arriba para desarmarlos.
Antiguo 26-06-2012, 14:38:05   #4
Antonio Guerra
se supone que nuevos vienen con un aceite suave pero no cargados, debes meterlos en un tarro con aceite y bombearlos para que ingrese algode aceite al sistema, si los desarmas te encargo el drama ya que no los vay a poder armar asi ya que necesitan mucha presion para instalar el seguro despues, solo con prensa apodrias hacerlo y asi ya seria dificil.
Antiguo 27-06-2012, 00:39:48   #5
DON OSO
Francixco,
Efectivamente lo que dice Rod, dejalos remojando de un dia para otro en aceite de motor y listo........ asi de facil........
Preguntale a Rod cuando escucho sonar los 8 taques juntos y solo le faltaban 4 litros de aceite al motor.
En los años que llevo a lado de los motores y de todos los que he tenido y visto, nunca uno mas carne de perro y aguantador que la serie Y de toyota.
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2012, 10:44:29   #6
Francixco
Empezado por DON OSO Ver Mensaje
Francixco,
Estamos listos todo montado hoy parte
Antiguo 27-06-2012, 12:28:45   #7
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Una consulta...... los taques no se descargan antes de ser instalados??????
Kede con una tremenda duda.....
Antiguo 27-06-2012, 12:32:33   #8
Francixco
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
descargados tal cual vienen.
Antiguo 27-06-2012, 12:36:25   #9
D Vidal LJ-80
Ok... pero cuando vienen nuevos, igual traen aceite en su interior????
Antiguo 27-06-2012, 12:47:27   #10
Francixco
nop, vienen sin aceite, una vez que ya los montes, y pongas la culata y todo al hacer andar el motor y levantar presión de aceite se cargan solos, cuando fuimos a buscar la culata aproveche de preguntar, la verdad es que tenia la duda ya que el motor es ohv y los taques van en el block
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:39.
