Antiguo 05-07-2012, 12:56:57   #1
Melipillan
Predeterminado Ayudatia con autiomatico
Hola amigos me presento.
A ver si pueden echarme una mano...
El sabado pasado me compre un rexton 2008, automatica, la raja el auto, rico, grande, con mucha fuerza, no lo quiero par jeepearlo, es pa la familia. el finde salimos y "0" problema. Pero ayer en la mañana y hoy el auto no tira en la mañana estando el motor caliente. Solo se normaliza hasta despues de unos 10 minutos de andar a no más de 20km/h, ojo ...es mi primer auto con caja automatica.
Un amigo con automatico me digo que en su sorento le pasa lo mismo solo a veces y una navara tb.
¿ es normal eso? ¿Hay algun proceso de calentar los aceites de la caja o que??
Toy mas urgido que la cresta...
Gracias
Melipillan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2012, 15:40:42   #2
Diablo
Predeterminado Re: Ayudatia con autiomatico
Claramente no es normal, el auto aun estan frio deberia salir y andar sin problemas.
Creo que lo mejor es que lleves el vehiculo a revisar a algun taller especializado, donde te puedan diagnosticar el problemas.
Antiguo 07-07-2012, 00:37:38   #3
Has revisado el nivel de aceite? sabes si anteriormente le han cambiado el filtro?
Antiguo 07-07-2012, 01:28:11   #4
F.JUGO
pregunta de rigor, cuando pasa esto y no superas los 20kmh las rpm del motor van de acuerdo a la velocidad o va revolucionado y simplemente el auto de mueve lento?
F.JUGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2012, 10:09:55   #5
Melipillan
Gracias por responder.
El auto dos dias seguidos le ha pasado aun calentandolo, las revoluciones tampoco suben,luego de andar unos minutos sigue absolutamente normal.
Le revisamos los niveles y esta ok. la ultima mantencion oficial fue hecha hace 4000 km.
Curiosamente concinde que esos dias hizo mucho frio y ademas fue estacionado con una pequena pendiente.
no se, estoy sacando conclusiones #3&*₩¥.
Gracias
Antiguo 07-07-2012, 12:39:27   #6
Lino 4x4
Empezado por Melipillan Ver Mensaje
Gracias
El nivel de la caja lo revisaste como indica el manual, luego de pasar cambios, etc?
Antiguo 09-07-2012, 09:54:38   #7
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Hola la rexton no trae varilla para medir el aceite de caja llevala a un consesionario y recuerda que solo usa atf fuchs 134 es una esquisita maquina sobre todo para la familia, nosotros tenemos una 2006 xdi 2,7 y economica y hasta ahora ademas de bateria y aceites ,pastillas de freno y filtros nada mas cero problema en off road arena en playa y algunos cerros se comporta muy bien
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2012, 21:42:17   #8
Melipillan
Gracias a todos por la respuesta, estos días no volvio a pasar pero lo llevare a un concesionario para revisar los niveles.
R.S.X., es realmente exquista la maquina para la familia... todavía no lo pruebo realmente off-road.
Ya tendremos la resolución......
Antiguo 09-07-2012, 21:44:25   #9
Melipillan
Ya tendré la oportunidad, aunque cacho muy poco de jeepeo.
tengo vaios amigos jeeperos pero poca plata....jajaja
Antiguo 10-07-2012, 11:41:11   #10
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Ok que bueno que te guste espero que la rexton tuya sea 2,7 xdi con funcion manual automatica ademas de tener coneccion de 4x4 electrica es decir por boton ten en cuenta que cuando conduscas en off road no olvidar colocar la caja en modo w trae un interuptor al lado de la palanca de cambio w/s eso significa winnter y summer fuera de camino usa W y en calles usa S ademas recuerda de que es injeccion comon rail asi que preocupate de que cuando te aparesca en el tablero el indicador de purgar agua del decantador hazlo ya que pones en juego los injectores este modelo viene con filtro de petroleo y decantador es el que va mas arriba cualquier duda sobre este modelo al correo o por este medio saludos y disfruta a concho esta maquina que si haces sus mantenciones no dara problemas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:16.
