Antiguo 06-07-2012, 04:24:33   #1
Daikoras
Question Duda con el ESC de mi honcho
hola tengo una consulta ojala que alguien sepa la respuesta desde que fui a olmue donde richard y el barro me llamo mucho la antecion al dia siguente despues de limpiarla (por 2hrs mas menos tenia barro y tierra por muchos lados) creo tener un problema con mi esc
antes podia tener la honcho prendida y el control apagado pero desde que la limpie cada vez que tengo el rc prendido y apago el control esta avansa sola xD
probe cambiandole cosas al control mientras lo apagaba cambiando el orden de prendido y apagado rc primero control despues y asi viceversa
pero no e podido solucionar el problema ojala que alguien me pueda ayudar
de ante mano muchas gracias
Daikoras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2012, 10:57:41   #2
Carlos Cabrera
Predeterminado Re: Duda con el ESC de mi honcho
Empezado por Daikoras Ver Mensaje
Siempre por catálogo debe ser al revés .
Primero apagas el RC y luego el Tx , precisamente para evitar ese mismo problema.
C.
Antiguo 06-07-2012, 15:36:25   #3
Daikoras
C.
pero antes no tenia este problema lo podia hacer alreves y el rc no avansaba
Antiguo 06-07-2012, 15:48:26   #4
Carlos Cabrera
En todo caso eso me suena más a interferencia o problema con el receiver.-
Antiguo 06-07-2012, 15:52:37   #5
Daikoras
y eso como lo podria probar para ver si es eso???
Antiguo 06-07-2012, 16:27:54   #6
Carlos Cabrera
En otro lugar (Al aire libre) te pasa exactamente lo mismo ?
Cambia la posicion de la antena del Receiver y aléjalo del ESC , de los cables, del chasis metálico y de la batería . Lo más alejado posible de todo componente electrónico y/o metálico.
Prueba y error.
Otra pregunta . El la nueva Honcho ? La gris?
Antiguo 06-07-2012, 16:41:28   #7
Daikoras
Prueba y error.
lo probare
si es la honcho gris la nueva rtr tiene como 3 meses
Antiguo 06-07-2012, 18:28:54   #8
Carlos Cabrera
lo probare
Te preguntaba porque ya tuve problemas con el receiver que trae la nueva Honcho .
Es más chiquito y al parecer era mejor el anterior.
Un amigo tiene la misma Honcho tuya y tiene harto problemas de interferencia .
Ojo que tambien es muy fácil que se desprograme el ESC y no es nada fácil de reprogramar, ya que no tiene botones y sólo se programa mediante secuencias de encendido y comandos.
Bueno , en todo caso tu problema no es para nada grave y se soluciona fácilmente con la correcta secuancia de encendido y apagado.-
C.
Antiguo 06-07-2012, 18:38:35   #9
Daikoras
C.
averigue por ahi y creo que se desconfiguro el esc lo toy tratando de reprogramar pero es complicado y si tengo problemas de interferencia con otros rc en las salidas con el de awayo y el de francisco tuve interferencia la otra vez en olmue
Antiguo 06-07-2012, 19:52:24   #10
Daikoras
Problema resuelto despues de varios intentos pude configurar bien el esc y quedo lista
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:34.
