Antiguo 08-07-2012, 00:38:41   #1
the_ripper
Predeterminado Problemas Hilux 97
Estimadisimos, arreglando la chanchi parece k la cague...
bueno, tiene el tipico problema que se acelera cuando uno pisa el freno... buscando acá encontré varias opciones, una cambie el alternador y se le pasó un rato.... despues no recuerdo que hice con el radiador... tb paso un rato, la ultima que hice fue sacar una valvula que está abajo del cuerpo de aceleracion que tiene una manguera proveniente del agua refrigerante... lei que se tapaba y efectivamente estaba ultra tapada, la destapé y me anduvo de pelos la camioneta como 3 meses.... hasta que volvio el problema nuevamente...
Lo que hice diferente esta vez fue sacar una manguera que va del freno hacia el asunto que dice EFI, la saqué para ir a comprarla a 10 de julio pero nadie la tiene... asi que la volvi a instalar tal como venia pero ahora enciendo la chanchi se acelera a concho y se apaga el motor, si la mantengo acelerada anda, pero sale muy mal olor de escape.
Que hago? hay un procedimiento especial para volver a instalar esa manguera, asumo de vacio?
Saludos y gracias!
edit:
http://www.youtube.com/watch?v=thefbiAxv_Y esto es EXACTAMENTE lo mismo que me pasa a mi
y acá es el problema actual http://www.youtube.com/watch?v=QY0tC...ature=youtu.be
Uploaded with ImageShack.us esto es lo que saque hace meses y lo limpie... será necesario reemplazarlo?
vista general del motor
Última edición por the_ripper fecha: 08-07-2012 a las 13:55:00
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2012, 20:25:35   #2
the_ripper
Predeterminado Re: Problemas Hilux 97
updates:
solucione la pana de que se apagaba... era una manguera de la tapa de valvulas a la admision...
pero sigue el problema del ralenti
http://www.youtube.com/watch?v=UzcFR...ature=youtu.be
al final no se escucha muy bien, pero tiene a tirarse psudo peitos :(
anyone???
Antiguo 09-07-2012, 01:01:46   #3
Vacío, pero lo de la acelerada, revisa el cuerpo de aceleración y las benditas mangueras de liquido refrigerante, o en su defecto, anular para pruebas.
Antiguo 09-07-2012, 12:22:18   #4
pradosurf
yo tengo un 3rzfe, tuve un problema parecido con la aceleracion y era una manguera que se habia salido, de las que van a la induccion
viendo tu historial de mangueras tapadas y ultratapadas, te recomendaria limpiar todas mangueras y ademas, limpiar el cuerpo de aceleracion con la mariposa que probablemente esta tan sucia como las mangueras.
suerte
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2012, 21:08:46   #5
the_ripper
Empezado por pradosurf Ver Mensaje
suerte
el cuerpo de la aceleracion ya lo limpie...quedo limpiecito... las mangueras de vacio las limpie con limpia carburador
se pasó el problema de frenar y ralenti inestable... pero sigue acelerada, incluso con el tornillo de regulacion a tope
lo peor es que hoy calcule rendimiento y me esta dando 6 km/l!!!!!!! una mierda, considerando que la vez que me habia dado menos fue un viaje crgado hasta las cachas a 140 con a/c prendido a talca, que ahi me dio 6.9... en promedio de ciudad siempre me ha dado entre 9 y 10 y en carretera 11 a todo reventar con viento de cola 12.... pero 6 jamas!
Antiguo 25-07-2012, 23:32:42   #6
michel261072
Empezado por the_ripper Ver Mensaje
hola ripper, a mi Hilux 94 le paso lo mismo, y estube webiando harto hasta que le pille la maña, espero te sirva a ti tambien
existe una manguera y una valvula que se atornilla al lado del termostato, esa tiene que estar tapada, cuando yo la saque, tuve que meterle una broca para poder destaparla, dicha valvula es atornillada asi que sacala y echale una mirada quizas sea eso............. en la foto te marque donde esta......... espero tengas exito. ........haaaaaa a mi despues de eso me quedo dande 10 x litro.................. suerte.
michel261072 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:41.
