Antiguo 09-07-2012, 02:51:20   #1
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 27
Predeterminado Bateria lipo en WheelyKing
Se puede poner una bateria lipo en una wheely king asi tal cual como esta? disculpen la torpesa pero use el buscador y no encontre nada...
saludos!
Jopa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2012, 04:40:31   #2
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: Bateria lipo en WheelyKing
Empezado por Jopa Ver Mensaje
saludos!
Le podrias poner una de 2s, 7,4 volts, pero tambien tienes que poner por lo menos algo que te avise cuando la lipo se descargue al voltaje minimo permitido, una chicharra o algo asi, ya que el acelerador que trae no lleva corte de lipo.
Teniendo en cuenta eso no deberias tener mayores dramas, creo. Jeje.
Una 3s, dificil, yo creo que el acelerador se haría pebre, pero por unos segundos quizas, andaria hecho un cuete!!!
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2012, 18:56:52   #3
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
mmmm.... tengo mis dudas. Hasta donde se el acelerador Wheely no permite lipos. Lo quemarias de inmediato.
Te recomendaria cambiar priemro tu acelerador.
Antiguo 09-07-2012, 19:15:38   #4
Smile Re: Bateria lipo en WheelyKing
No tengas dudas Padawan ... de 7.2 a 7.4 el limite es muy poco .. yo use Lipo alguna vez en un acelarador de WK y de los antiguos y tenia puesto un medidor para la LIPO y no existio en ese entonces ningun drama ...
Ahora si quieren usar Lipos la verdad es contar con un acelerador apropiado .. mi consejo tecnico !!!
Antiguo 09-07-2012, 20:30:11   #5
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 27
oka, gracias a todos... al parecer no hay problema pero le voy a cambiar el acelerador igual para irme a la segura y despues no tener qe gastar mas plata...
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:17.
