Antiguo 10-07-2012, 23:59:46   #1
papefor
Predeterminado consulta cambio motor jeep terrano 93
Consulta:
Tengo un jeep terrano 93 2.4. El consumo de bencina a sido un cacho y queremos colocarle motor petrolero. Consultas por fa.
Que motor recomiendan??
Cuanto sale mas o menos??
Vale la pena??
He escuchado del TD27, TD25 Y TD21, como andan de repuestos?? son paneros?? para la partida en invierno son muy duros????
La idea si le colocamos motor diesel quedarnos con el hasta q se muera, por eso las consultas. Se los agradezco de antemano.-
papefor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2012, 10:49:34   #2
GAZERO
Predeterminado Re: consulta cambio motor jeep terrano 93
Empezado por papefor Ver Mensaje
Consulta:
Vale la pena??
Al menos YO, lo que siempre digo en estos casos, es que convienen mas vender la camioneta y comprar otra que sea Diesel original.
Con lo que te vas a gastar en comprar un motor diesel e instalarlo (mano de obra), mas los dolores de cabeza con los los mecánicos... un cacho.
Además creo que NO SE PAGA la diferencia de consumo con lo que se gasta en meterle otro motor.
Mi opinión.
Antiguo 11-07-2012, 12:52:35   #3
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Cuantos kms recorre al año la terrano? Tienes que considerar mas de un palito para el cambio de motor. Tira lapiz y ve si realmente justificas el cambio.
Antiguo 11-07-2012, 13:54:51   #4
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Mi opinión.
x2,,, y ademas considerar el papeleo por cambio de motor uff y aparte de que te vas con sello rojo de una
Antiguo 11-07-2012, 17:31:19   #5
GAZERO
Solo para complementar lo que dije anteriormente.
Incluso hoy por hoy, ya ni siquiera dan REV. TECNICA a vehículos cambiados de motor, cuyo año de fabricación o bien la inscripción en el Registro Civil sea posterior al 01/09/1992.
Antiguo 11-07-2012, 19:43:14   #6
greenleaf
Mi opinión.
x2
Opino lo mismo, salvo una diferencia: existe vehículos que por su estado, valor sentimental o simplemente porque te gustan, difícilmente puedes reemplazar si lo vendes para comprar uno que ya sea diesel. Por ejemplo, cuando compré mi TLC busqué por todos lados uno diesel que estuviera en buen estado y no lo encontré, solo encontré uno bencinero (motor 2f) totalmente estándar, pero que estaba en buen estado. Cuando lo compré hice el siguiente cálculo: recorriendo mensualmente mas o menos 2.000 kilometros, al año son 24.000 km para lo cual con el motor 2f requiero 4.800 litros de bencina al año, es decir: $3.744.000 al año en bencina.
Con el motor diesel necesito 2.400 litros de petroleo para recorrer la misma cantidad de kilometros, es decir, $1.440.000 de petroleo al año ¿la diferencia en plata? nada menos que $2.300.000 en un año....es decir, en un año recupero el gasto.
Otra cosa son los malos ratos que hay que pasar para cambiar el motor... eso no se cuanto vale
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2012, 10:11:02   #7
papefor
El cacharrito esta rebonito y es suavecito al andar en ripio, el unico detalle es el motor (jajaja), he ido a un monton de talleres y todos chantas, por eso es q preguntaba si quedan bien, asi como anda no creo q sea facil venderlo, anda pasado a bencina y chupa mas q orilla de playa.
Lo de la revision me deja la duda, y de hacerlo me lo dejo hasta q me muera o le pueda poner un motor q trabaje con agua o algo asi, por fa, agradecer sus comentarios.
Antiguo 13-07-2012, 10:25:33   #8
GAZERO
Si es del año 1993, me parece que no te conviene por el tema de la Revisión Técnica.
Lo mejor es que vallas a preguntar a una planta de Rev. T. y salgas tu mismo de todas las dudas legales.
Si fuera del año 1992 para atrás, no habría problema.
Antiguo 13-07-2012, 10:57:12   #9
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
No debiera tener problemas con R/T ni con sello rojo. Esa camioneta es carburada no catalitica original. En algunos Nissan (sentra-terrano) aparecen como año 93 pero no tienen sello y no son cataliticos.
Yo si haría el cambio de motor, pero lo haría yo o con algun taller de confianza.
e inclino por el TD27, es el que trae originalmente, por lo que no debe ser tan complicado.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2012, 22:20:18   #10
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 32
tengo una igual a la tuya del 91 y si quieres cambiar el motor el td27 es la mejor opcion por un cuento de espacio cabe bien y no habri problema se supone que usan la misma caja se supone y yo tengo mi mecanico que esta asiendo un semi ajuste y la verdad el trabaja bastante bien a cambiado mas motores de lo que te imaginas hace poco termino una cherokee motor 4.0 y le puso un motor de hyundai h100 se demoro bastante en adaptar este cacho por la incopatibilidad de las marcas pero yo pienso cambiar mi motor con este mecanico pero yo no busco economia yo lo ago por potencia y en la mira tengo un v8 5.3 vortec chevrolet o un 2rz toyota se que son cosas completamente distintas pero hay que verlo .. bueno volviendo al tema si quieres le ago la pregunta a mi mecanico de cuanto cobraria por pponer un td27 en la terrano ????
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:44.
