Antiguo 11-07-2012, 15:44:02   #1
brucenash
Predeterminado mejorar performance de pathfinder 3.5
Hola a todos, hace poco me compre una pathfinder 3.5 manual y me gustaría mejorar hp y torque si es posible... estoy viendo varias opciones:
-short ram intake K&N (leí que dejan pasar mucho polvo al motor)
-chip tunning (he visto varios programmer como bully dog, edge, uprev, etc nose que tan significativo sea la mejora, dicen 15 hp y que remueve la restricción del WOT)
- algún escape menos restrictivo (que tanto mejorara?)
-toma de aire frió ( he leído que puede entrar agua cuando llueve muy fuerte...)
Bueno soy nuevo en el tema, espero alguien me pueda orientar...
brucenash está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2012, 16:02:10   #2
nag
Avatar de nag
Predeterminado Re: mejorar performance de pathfinder 3.5
cachai cuantos hp tiene tu pathfinder 3.5?
Antiguo 11-07-2012, 16:18:53   #3
aprieto
no se que quiera mejorar, porque torque tiene mas que suficiente y con agregar 15 hp, si es que fuera cierto no va a ganar mucho.
Yo tuve una y la verdad el motor no lo tocaría es una de la mejores cosas que tiene la Path, quizas un par de pulgadas de altura seria una buena inversion
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2012, 17:21:41   #4
brucenash
El porque quiero hacerlo da lo mismo... la altura no la aumentaría porque perdería estabilidad en carretera.
Un escape mas libre aumentaría potencia y mejoraría eficiencia (mejor rendimiento)?
La toma de aire mas abierta no me tinca, porque podría tragar partículas.
Dicen que los computadores vienen programados para reducir emisiones y no para ser mas potentes o mas económicos...por eso existen estos programadores para modificar la ECU.
bueno seguire leyendo foros gringos gracias xD
http://www.youtube.com/watch?v=kgFLY37PNZI
Última edición por brucenash fecha: 11-07-2012 a las 17:47:59
Antiguo 11-07-2012, 21:43:14   #5
En realidad si los 250 Hp que tiene la Path 3.5 (VQ35 DE) mecanica no te bastan (la auto tiene 240 Hp) yo tampoco seria partidario de tocar el motor, en especial con las emisiones (reprogramacion de la Ecu, etc.), pero si quieres quemar US$ podrias poner un kit K&N , escape de mayor flujo (convertiodr y muffler menos restrictivos) , multiples de escape, etc, todos juntos para que sientas algo. Esos 3 con suerte te van a subir sus 10-15 hp (no hay magia, yo pase por todos esos en una Path 3.0 V6 y hasta poner turbo intercooler y otras tonteras en una D21 2.4 4x4 , llegando hasta el swap de motor V6 3,2...).
Tambien apoyo la mocion de mejorar la suspension y neumaticos eso ayuda. Y no te preocupes , con 2" no te va a cambiar nada el andar , imagina a mi Patrol la subi 4" y cambie neumaticos de 29" a 35" y con cierta delicadeza y cuidados obvios no pasa nada.
Kit K&N
https://www.4x4parts.com/nissan/kn-f...it-p-6063.html
Cat de mayor flujo
https://www.4x4parts.com/nissan/univ...ter-p-112.html
Modulo de la ECU
https://www.4x4parts.com/nissan/vfor...le-p-5972.html
Levas para el VQ35DE
https://www.4x4parts.com/nissan/high...ms-p-2650.html
Antiguo 11-07-2012, 22:14:58   #6
ramdala
Avatar de ramdala
Hola,
yo le puse a la mia el kit K&N y se pasó como cambió: Ahora me da 12 km/lt en ciudad y en el dyno marcó 540 hp.
La verdad es que se siente un poco mas ágil, pero concuerdo y mirando para atrás no le haría nada. El motor viene bien logrado y si miras alrededor, la confiabilidad en un cacharro es impagable cuando andas con la familia y tu norte no es 4x4 monstruoso.
Por suerte yo tuve una asesora en mecanica que me hizo la instalación:
Suerte con tu pathy
Última edición por ramdala fecha: 07-12-2012 a las 14:13:31
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2012, 22:37:58   #7
brucenash
Hay que mamarse 3 columpiadas para que llegue un posteo bueno ajjaja
Gracias JP!
Mira aca hay un estudio sobre los filtros de aire bien interesante: http://widman.biz/boletines_informativos/74.pdf
llega a la conclusión que no vale la pena la poca potencia que te da un filtro que deja pasar mas aire, por poner en riesgo a tu motor, con la mayor cantidad de partículas que deja entrar.
Bueno igual es poco lo que se gana..no vale la pena...., veré si encuentro algún dyno que pruebe lo contrario xD
gracias
PD: nunca haria nada que pueda arriesgar a mi pathy
Antiguo 11-07-2012, 23:26:54   #8
Yo use un filtro K&N por 3 años en una Path V6 3.0 y nunca un problema ... si lo usas con el aceite que trae , cero drama
El tema es que si solo cambias el filtro no esperes grandes transformaciones , pero si haces un set de cambios pequeños todos juntos (como mejorar la admision, el escape, Ecu) sí se siente algo , en especial en la respuesta del motor y sobre todo si ya tienes 250 Hp
Antiguo 12-07-2012, 05:24:34   #9
PATE
Edad: 32
El gran punto es que, para que se sienta el cambio entre escape completo (linea muffler bueno, catalítico de buen flujo [no hay para que contaminar el aire de todos], múltiple) y filtro K&N con su kit completo suman plata suficiente como para levantarla y poner amortiguadores mejores, o gran parte de un cambio de neumáticos. Muchas veces el cambio en look y desempeño fuera de la calle es más agradable que un 4-5 % de ganancia en potencia.
PATE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:42:51.
