Antiguo 16-07-2012, 12:16:56   #1
javierp
Predeterminado termostato grand vitara 4 cilindros
hola tengo una grand vitara 4 cilindros año 2000 y tengo que cambiar el termostato porque esta malo compre el original que abre a 82º y cuando se lo monto después de rato encendida la camioneta no me quiso abrir el termostato lo digo porque la manguera de abajo estaba fría y la temperatura ya estaba subiendo mas de la mitad. compre otro que no es original y me paso lo mismo no quiso abrir. la pregunta es: hay alguna posición exacta para poner el termostato o sera posible que los 2 termostato nuevo me salieron malos yo los coloque como van con el resorte hacia dentro. ahorita la cargo sin termostato y anda bien pero claro no es la idea cargarla así si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
javierp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2012, 15:18:50   #2
trompustrompus
Predeterminado Re: termostato grand vitara 4 cilindros
Hola, no me queda claro si es 1.6 ó 2.0 pero no importa.
Antes que nada lo que yo haría sería meter los 2 termostatos a una olla con agua y ponerla a hervir, cuando el agua comience a hacer burbujas que es un poco antes de hervir los termostatos debieran comenzar a abrirse y cuando el agua esté ya casi hirviendo los termostatos debieran estar totalmente abiertos. Lo ideal sería tener un termómetro para agua.
Lo otro es que si tu termostato tiene un hoyo pequeño con una especie de "piercing" hacia un lado del centro, si va en forma horizontal el termostato el "piercing" va hacia el lado delantero ya que es para botar las posibles burbujas que se encuentren en el sistema.
trompustrompus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2012, 19:20:20   #3
trepacunetas@hotmail.com
Empezado por javierp Ver Mensaje
hola tengo una grand vitara 4 cilindros año 2000 y tengo que cambiar el termostato porque esta malo compre el original que abre a 82º y cuando se lo monto después de rato encendida la camioneta no me quiso abrir el termostato lo digo porque la manguera de abajo estaba fría y la temperatura ya estaba subiendo mas de la mitad. Compre otro que no es original y me paso lo mismo no quiso abrir. La pregunta es: Hay alguna posición exacta para poner el termostato o sera posible que los 2 termostato nuevo me salieron malos yo los coloque como van con el resorte hacia dentro. Ahorita la cargo sin termostato y anda bien pero claro no es la idea cargarla así si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
el buena la idea de homecenter hagalo ud. Mismo pero si no saphe mandelo a un mecanico o pregunte antes de mandar a comprar dos termostatos ogiginales si supieras exactamente lo que haces ...cn el primero estas listo ...despues del dick la sulucion .
Lado del termostato tiene que tener algun sensor de temperatura , perno de purga o manguera ..saquela hechele agua hasta que salgan las burbujas de agua y cn la fuga en plena accion osea de alto flujo de salida de liquido ponga el perno ,manguera o sensor que sirve para purgar el aire y reyene el termostato lo que te paso es que quedo una burbuja grand tras el termostato y la temperatura de la burbuja no es el mismo que del cooland y por no ser de la temperatura de trabajo de el temostato no te abrio ....porsede asi y listo ..y reyena el radidor .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:45.
