Antiguo 20-07-2012, 00:06:02   #1
finqui
Avatar de finqui
Predeterminado configuracion lipo
hola tengo una axial wraith compre una bateria lipo y nose como programar la axial para este tipo de bateria solo e usado nmh si alguien sabe como programa esto novato sique no manejo algunos terminos porfavor gracias
Última edición por finqui fecha: 20-07-2012 a las 23:17:49
finqui está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2012, 14:39:03   #2
Smile Re: configuracion lipo
Empezado por finqui Ver Mensaje
hola tengo una axial wraith compre una bateria lipo y nose como programar la axial para este tipo de bateria solo e usado nmh si alguien sabe com se p`rograma el auto para lipo gracias.
Holas !!!
Segun specs de la Wraith rtr puedes usar lipos de 2 celdas y el ESC tiene cutoff ..
Te dejo link de los specs de la Wraith https://www.ckrccrawlers.com/ax90018...tr-p-3228.html
Antiguo 20-07-2012, 23:18:56   #3
finqui
Avatar de finqui
Predeterminado Re: configuracion lipo
hola sabes no manejo algunos terminos puedes ser mas especifico no entiendo mucho novato en esto gracias
Antiguo 20-07-2012, 23:49:16   #4
Si buscas en el Foro encontraras informacion detallada del uso y manejo de las LIPO's .. ademas tambien informacion tecnica sobre la electronica que se usan en los RC's ..
En forma simple .. las LIPO son baterias delicadas en su trato .. no se pueden descargar indiscriminadamente por lo cual algunos ESC (Electronic Speed Controller), aceleradores o variadores vienen con la incorporacion para que corte el uso de la bateria y asi asegurar que no se baje del voltaje indicado lo que daña la vida de la bateria y podria daño y perdida de la bateria, ademas que algunos intentan cargarla sin balancearlas y estas tienden a explotar llegando a causar mucho daño (puedes buscar videos en youtube). Entonces si la electronica viene con el CutOff osea corte de voltaje puedes usar LIPO, si no tienen CutOff se puede usar una alarma para que avise y asi retirar de uso en el RC la bateria.
p.d. Te aconsejo leer sobre lo que te interese y si aun sigues con dudas mas de alguien te puede ayudar !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:24.
