Antiguo 22-07-2012, 00:06:01   #1
antagonista
Predeterminado Bajar perfil de 75 a 70 en 4x4
Buenas, requiero cambiar los 4 neumaticos de mi kia sportage dlx la cual de fabrica trae 205/75r15 el problema es que he buscado y se ven realmente poco en el mercado, no asi los 205/70r15, afectara mucho el cambio de perfil?
Esta seria la comparacion:
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
205/75-15 154mm 344mm 688mm 2163mm 462 0.0%
205/70-15 144mm 334mm 668mm 2099mm 477 -3.0%
Última edición por antagonista fecha: 22-07-2012 a las 00:12:59
antagonista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2012, 00:34:12   #2
Lino 4x4
Predeterminado Re: Bajar perfil de 75 a 70 en 4x4
Empezado por antagonista Ver Mensaje
Acá lo usual es buscar mas ancho/alto que el original. Onda 235/70. 215/70 por último. Gasta un poco mas pero se ve mejor, el desempeño debe mejorar en todo terreno, y obvio, consume mas.
Lo que si no se si topan en esa medida.
Acá para convertir
http://www.autopro.cl/aptienda/neumaticosbusca.php
Slds
Antiguo 22-07-2012, 00:55:47   #3
antagonista
En realidad pretendo no variar tanto dejando la medida lo mas standar que se pueda por eso estoy viendo los 70 como por ejemplo: 205/70 R15 95S LANDAIR A/T FALKEN se ven bastante buenos, el tema es si dañara la camioneta el cambio .
Antiguo 22-07-2012, 01:09:33   #4
Lino 4x4
En absoluto. Igual piensa en un 215/70, igual es mas pequeño, pero 1 cm mas ancho.
Antiguo 22-07-2012, 13:42:58   #5
antagonista
El problema de los 215 es que salen del presupuesto jejej...(son 4)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:41:51.
